装了键盘或电池其中一样都不能触发开机,装键盘不能升压20V,装电池能升压20V,但无待机5V,不知道跟bios或T2有没有系统?有没有大佬遇到过这个问题?请教,谢谢...
接电池不开机了,又把原来坏ec装回 还是适配器报错电池装上就不触发,又尝试把备份的写回原来的ec,发现装电池可以开机了,也能充电,不定时掉电。最终是 用新的...
ViVO X27待机一会就不开机了,重装电池可以开机,一关机就冲不进电,什么问题?答:旧电池换一个,然后看下检测脚相连的元件有无问题。2128343...
单电池开机10S左右自动关机 无法再次触发,装上电池 用适配器无法开机 换新电池一样。以为是隔离保护的问题 检测隔离保护正常。单电池公共点正常产生。充电芯片...
荣耀play进水,夹电开机正常装电池不开机,有充电电压但不进电,底板处理过,请问哪里的故障?答:进水腐蚀处理好,芯片周边有腐蚀的需要拆下来重植或者更换,...
单用适配器开机,装电池不开机,电池换过故障一样,后来刷BIOS,换充电ic一样,注意,这里电池的数据阻值不一样是正常的,分别是613和560,挨着供电的是613,...
单适配器开机正常,装电池不触发,单电池也不触发。适配器开机后插上电池也可以正常充放电 EC能收到SLP_S5#SLP_S4# SLP_S3#,只发出SYSON,不发出SUSP#...
维修对象:红米NOTE3 故障现象:不开机、不联机、夹表20MA 装电池却巨烫 维修过程:首先不开机、夹表后20MA不开机,根据客户描述,安装电池以后主板很烫、然后装...
15123581512364又来新问题了装机后,电池不开机,不充电,充电灯亮, 用电池电源一起可以开机,ACIN有,BATT_CHG_LED#有,醉...
故障现象:装上大电池关机几小时后就不触发了,接上适配器也一样,必须拔下大电池才能好,好了装回大电池也没问题,这机子有CMOS小电池的但是不用拔小电池 ...
