当前专题 联想G480开机不显示
联想G500开机不显示
联想G500开机不显示
一个联想G550拿来时是开机没有显示,黑屏,拆机发现进水,但是主板进水严重,只有一小点。按开关,开机指示灯亮,只有CPU没有电压,一般遇到这种情况 都是修...
标签: cpu   cpu供电   黑屏   阅读全文
联想G400开机无显示 电流到0.8左右 不上内存也一样 ...
联想G400开机显示 电流到0.8左右 上内存也一样 板号LA-9631P 故障:开机显示 电流在0.8左右变化,上内存也一样。刷bios解决 图纸和BIOS给大家分享,经...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G405S开机屏幕自动单色循环显示
联想G405S开机屏幕自动单色循环显示
联想G405S开机屏幕自动单色循环显示,就象屏幕自检一样,电源能上到2A多还是不显示,拨掉内存会报警。怎么了。
标签: 不显示   阅读全文
联想G470开机电流0.21无显示
联想G470开机电流0.21无显示
联想G470开机电流0.21无显示,还反复掉电重起,以经验来看,肯定是少电压,0.2的电流最有可能是+5VALW TO+5V、+3VALW TO 3VS没有转换出来,据图纸U38\U39电压均...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G510 LA-9461P 开机不显示,电流到0.5左右,附...
一台联想G510 I5笔记本,开机不显示,接可调电源,电流上到0.55,插插内存电压都一样 感觉有些电压没有出来,给客户报价200元,然后拆机!客户当面看...
联想G450 开机无显示
联想G450 开机无显示
联想G450 开机显示 大小写等亮 外界也没显示 显卡加焊过 是显卡坏了吗
标签: 显卡   阅读全文
联想 G505开机显示,USB不能用还找不到硬盘,
确定是CPU坏了,南北桥U 都在一起的,想问这种U换好的成功率大概高高?
标签: usb不能用   阅读全文
联想G455AX 开机,内屏亮就是怎么都没显示出来
联想G455AX 开机,内屏亮就是怎么都没显示出来,外接正常。屏换过一样的,屏线测也是通的。求解
标签: 联想   阅读全文
联想G485 冷机开机不显示,开几次就显示正常。
如题,板号:LA-8681P集显。群里的朋友坑死我了,没走淘宝 发过了就这问题那问题。说了 说多了都是泪!同学们以后买板子 要走淘宝 有保证!
标签: 不显示   板号   联想   阅读全文
联想G31T-LM开机显示Lenovo不动
提示:to interrupt normal startup press诊断卡提示3C 搞了半天:刷BIOS无效,尽然修好了
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想笔记本G500开机没有显示
联想笔记本G500开机没有显示
机型:联想G500 板号:LA-9632P 配置:集成显卡 故障:开机显示,电流在0.5A徘徊。拆机测试各路电感正常,上电测试电感输出正常,测试EC 第4脚电压3.37-3.36-3...
联想G400开机无显示
联想G400开机无显示
联想G400笔记本,刚好过保了。裸板开机电流0.83左右,有跳变,上内存0.7几的样子,内存应该过了吧?冥冥之中感觉就是BIOS坏了,但是在论坛上下载了3个都是涛声...
联想 G405 LA-A091P 1A 笔记本待机0.7 3V短路 换南桥...
联想 G405 LA-A091P 1A 笔记本待机0.7 3V短路 换南桥好了但开机屏无显示 淘宝买的好用
联想G470进水开机不显示
联想G470进水开机不显示
开机电流跑0.9.貌似不过内存。此机器是二修机,拆开一看EC处还有点腐蚀。清理后还是一样的,刷BIOS和加焊显卡和南桥无果,最后换EC好。没技术含量,
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G485 加热能开机,冷却了开机不显示
在桥周边加热开机显示,冷却了不显示,电流跑到0.49就是显,漏电电容去掉也是一样,加焊过桥,BIOS也刷过也不行。有没有人遇见过同样的问题解决了的
标签: BIOS   阅读全文
联想G450 板号:LA-5081P开机不显示。非通病维修
渠道客户拿来的机器,还是二修机,开机不显示,电流又跳边,大小写键有反应,内存有波形,但是接屏和外接都不显示,这机器是有通病的,就是右边的USB容易短路,...
标签: 芯片   维修   显卡   通病   阅读全文
固始新宇智能科技 联想I-G41开机不显示 小修一案例 ...
主脚:联想g41 时间:2016.4.11 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想G460,一开机电流上到0.9-1.08,不显示,...
解决办法1、 电流上那么高,拆掉内存后,电流没有发生变化,说明还没有...
标签: 芯片   显卡   解决办法   阅读全文
联想G430 开机显示LOGO后 掉电
联想G430 开机显示LOGO后 掉电
接手不显示换内存后显示过完LLOGO后,掉电,补充:开关接了,风扇接好了,有图,请教10226271022628 把电流调高即可。
标签: 掉电   阅读全文
Lenovo 联想G480 芯片组:i7独显四个显存故障:开机有...
Lenovo 联想G480 芯片组:i7独显四个显存故障:开机显示,用半个小时,秒杀U5 BIOS 通痛,测试正常,放心下载!主板版号:QIWG5G6-G9 LA-7981P REV:1.0 桥型号...
标签: 芯片组   阅读全文
