当前专题 联想G480开机不显示
联想G450开机不显示
联想G450开机不显示
联想G450开机不显示,这个机器很多USB口短路出现这个问题,可是这个机器USB口都正常,显卡我也做过BGA还是一样,CPU跟显卡供电都正常,现在酿酒剩BIOS没有刷了
标签: cpu   阅读全文
联想G505开机不触发电流显示0.007维修
收到客服送的联想G505笔记本,插可调电源显示0.007,按开关触发,拆机测量公共点正常,测3 5发没有,根据图纸查芯片的工作条件发现7脚是0伏,正常该有电压压,...
联想G400 开机跑0.8无显示《板号是LA-9631P》
刷了他的bios,本来可以开机了:lol,进了系统,进BIOS改了下win7模式c重启又亮了:curse:,然后又下了几个写着绝对能亮的可以故依旧都亮,估计还是BIOS问题...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
联想G50-80适配器不开机待机0.016电池可以开机显示不...
电池可以开机显示 充电 仔细有有糊的味道 拆机后发现PQ309 PQ311糊了 更换后还是隔离保护没过像下查发现PACIN没电压 在像前发现BQ24737_VDD没电压短路 更换BQ...
标签: 不开机   阅读全文
联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!...
本帖最后由 5605245 于 2017-7-30 00:36 编辑联想G470 版号6751P V2.0 开机跟正常一样显示 但从按开关后10秒左右掉电!每次都一样,可二次开机 怎么修...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想G470 版号6751P V2.0 开机显示10秒左右掉电!怎么修呢?CPU 换过,一样,内存换过一样,EC换过 一样,BIOS 换过 一样!控温芯片?每次掉电的时候基本相同的...
联想G480开机不显示维修案例
联想G480开机不显示维修案例
230)]联想G480开机不显示图1 [backcolor=rgb(230,230, 230)...
标签: 刷BIOS   联想G480   阅读全文
联想G40-70开机无显示不出CPU电压
联想G40-70开机显示不出CPU电压,哪位遇到过
标签: cpu   阅读全文
联想G50-75m开机不显示
联想G50-75m开机不显示
昨天接了一个联想G50-75m笔记本电脑,接的时候开机不显示,电流都是正常走,开始觉得这么新的本,没有进水没有摔过,应该至于这么容易坏,就挨个试试,擦擦...
联想 G50-45 AMD集显开机不显示,外接也不显
拿到机子一看刚过保修。应该不是什么大问题,拆机检测各项供电正常。...重植CPU完成,开机正常亮机,用了一天,第二天早上上班又开起了。无解。
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
联想g510开机无显示
联想g510开机无显示
联想G510开机显示,电流跳到0.8左右无跳变然后几秒钟后自动重启,反复循环,1.35v电压没出来,供电芯片换过还是一样1533471测得2脚和20脚无...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G410S G510S开机不显示维修
开机0.9左右不显示。各电压都正常,之前修过一个联想G510S的 版号一样 故障也是一样,在淘宝买了个BIOS修复了。这次是G410S 版号什么的都一样 也就刷了之前的...
联想g480 版号:lg4858l 开机不显示,去掉内存有报警...
g480 版号:lg4858l 开机不显示,去掉内存有报警声,求:高手指点迷津!
标签: 联想G480   阅读全文
联想G50-45开机不显示已解决
联想G50-45开机不显示已解决
1521959这是刚拿来时的电流,刷BIOS无果,查EC各项条件均正常,(除背光开启)。百思不得姐,看帖子看有哪位大神修到过类似的情况,发现也有和...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G50-30开机无显示小修一例
联想G50-30开机无显示小修一例
联想G50-30开机显示小修一例,起初是BIOS放了个电就好了,交个客户,用了三天又拿来了,这次是蓝屏,这么折腾都一样,最后没着了,刷了BIOS结果OK了
标签: BIOS   阅读全文
联想g505 开机 左上角显示一个点。不动。
刷bios不行。最后换cpu解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想g400开机不显示
联想g400开机不显示
一台联想g400开机不显示。电流0.9左右动。刷了好几个bios都不行。焊桥后。出cpu供电。不知什么原因
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
联想G475,开机半小时才显示,南桥右下角电容漏电 ...
今天只接1台笔记本,联想G475,客户反应开机半小时才显示,这个机器 大家都知道,南桥上右下角 电容发霉漏电是 通病, 我问客户,是否电脑时间保存了,他说是...
联想G400 开机电流到0.6A不显示
联想G400 开机电流到0.6A不显示
联想G400 开机电流到0.6A不显示,板号LA-9631P,南桥换过,EC换过。还是一样,知道怎么下手了。求大师指点
标签: 不显示   板号   阅读全文
联想G410开机显示了。马上又自动重启刷过BIOS了不懂对...
联想G410开机显示了。马上又自动重启刷过BIOS了懂对不对听说这个型号的BIOS很难找,请大神教教
标签: 自动重启   阅读全文
