当前专题 联想G480开机不显示
联想G430开机不显示?
联想G430开机不显示?
遇到过两台G430(集显,故障也一样的)开机不显示,都还没有修好,开机电流跑到0.5几就动了,上上内存也是一样,我换个北桥,IO,都不行 CPU换了也不行,...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想20003 G430如何在外接显示器下能在开机的时候就...
G430摔坏了屏,把屏拆了能在外接显示器的时候在WINDOWS下显示,但是开机的时候在DOS下显示,请问怎样才能在外接显示器的时候就能在DOS下显示,进COMS设置...
标签: Windows   阅读全文
联想G450换屏后 开机 灰屏并且有点抖屏几秒后才正常...
机器:联想G450 故障:原来是屏裂了,换屏后 开机 灰屏并且有点抖屏几秒后才正常显示是什么原因
标签: 联想   阅读全文
联想G450 开机不显示的修复
联想G450 开机不显示的修复
接到机器时,看外形键盘上凹下去个坑,接电 以为会短路 其实没事 待机正常 接着按开机键 触发啦 电流跑点1.4多 屏不显示 外接 也没戏 拆机 先测屏供电 ...
标签: 显卡   阅读全文
联想G450开机不显示
联想G450开机不显示
此机器拿来开机不显,电流是有跳变的,看电流1.3几应该是显示了,但没有反应,外接也是无显,此款机器的显卡是n10m-gs2-s-a2,于是重新植了球,问题没有解决,...
标签: 芯片   阅读全文
联想G430 进水,清理后可以开机,用了几天不行,现...
清理后,可以开机,一切正常,用了几天又不行,现,电流跑到0.4不显示,内存没过,中间用手按北桥,可以启动了,电流上到1.2显示正常,现在又不行了,是不是被我...
标签: cpu   阅读全文
G430联想20003开机没有显示
G430联想20003开机没有显示
联想20003开机电流从0.75跳到0.85又有时又跳到0.95然后又跳回0.75、反复这样跳、内存和CPU供电是正常的、内存也换过试还是一样、电流反复跳、...是联想G430的机子
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想L3000 G430开机不显示
联想L3000 G430开机不显示
联想L3000 G430电脑开机不显示,电流跑1.6,请教高手
标签: 电脑   阅读全文
联想旭日N440G,开机不显示求助
联想旭日N440G,开机不显示求助
联想旭日N440G开机不显示求助,此本本是集成显卡的,开机电流0.6A,供电都正常,知道各位朋友有没有修此本本的经验
标签: 显卡   阅读全文
