当前专题 联想G480开机不显示
联想G400S开机灰屏不显示,外接显示器也不显示
测量显卡内核供电0.9V图纸标注1.5V,主板屏线接口信号端都有电压,刷BIOS也不行,求助大师兄们帮忙分析。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G490开机掉一下电后显示,白屏死机
客人说开了机,接手一看能显示心中一阵忐忑:2098443 2098444
标签: 开不了机   阅读全文
联想 Lenovo G470开机不显示 电流1.2
联想 Lenovo G470开机不显示 电流1.220933602093361
标签: 微信   阅读全文
联想G480 开机不显示 机器是进脏狼 电流。0.8左右
标签: 联想G480   阅读全文
联想G400开机电流1.000A-1.200A不显示,指示灯亮的...
本帖最后由 王国宏 于 2021-7-14 13:31 编辑G400开机电流1.000A-1.200A不显示,...联想G400开机电流1.000A-1.200A不显示,指示灯亮的通病已解决LA9631P
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G460AY开机电流1.4开机不显示
本帖最后由 yua642433 于 2021-7-6 19:38 编辑联想G460AY开机电流1.4A开机不显示 pq48损坏
标签: 不显示   阅读全文
联想G400开机电流1.000A-1.200A不显示已解决
联想G400开机电流1.000A-1.200A不显示已解决刷boos程序和加焊AMD焊显卡无效,去鑫智造查看CPU供电,看到一个案例也是开机不显示,按大神思路测按图纸检测1.05V-...
标签: cpu   阅读全文
联想G50-80 NM-A361 I5 独立显卡BIOS 开机显示快
本帖最后由 天意wx 于 2020-11-8 20:32 编辑联想G50-80 NM-A361 I5 独立显卡BIOS 开机显示快 原来在TB上花10元买的!发来供大家使用[color=ff...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想G50-80放电后自动开机屏幕显示,拔适配器再开就不...
联想G50-80把CMOS电池放电后,插上适配器可以自动开机而且屏幕显示拔适配器的情况下还可以正常开关机,每次都显示,但重新拔插适配器再开就再也触发了。...
联想G470开机0.95左右不显示应该是通病
联想G470版号LA-6751P REV 2.0 客户拿来说开了机 我拆机后裸机测试发现除了PL902这个这个电感没有电压外其他电感电压都出来了 直流电源电流到0.95左右就动了...
标签: 开不了机   CPU工作条件   阅读全文
联想G480独显笔记本,开机无显示解决方法。
联想G480 开机显示,电流能跑到1A左右,板号为:LG4858L 11326-1 刷BIOS可解决。 经本人亲自测试,BIOS亮机。无任何...
标签: 刷BIOS   联想G480   阅读全文
联想G475 桥空焊开机不显示维修
联想G475 桥空焊开机不显示维修
一客户 送修一台联想G475 的本子 接电0.8显 报价 同意修后 留机。原本此机 没打算发贴 所以很多图片都没拍 希望发出来 让广大修友 少走弯路:大家都...
标签: 手机   阅读全文
联想g510开机显示图片上这样不能进系统
http://appatt.chinafix.com/pic/20191111/1573464688799901_493.jpg
标签: window   阅读全文
联想G40-70M开机屏幕有动作不显示。
刷Bios解决。这都是通病了。没啥好写的。http://appatt.chinafix.com/pic/20191103/1572753962298683789.jpg ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助联想G40-70M开机不显示。闪屏。
求助联想G40-70M开机不显示。闪屏。求个BIOS http://appatt.chinafix.com/pic/20191024/1571898900606922805.jpg ...
标签: 闪屏   阅读全文
修好联想G40-30 板号NM-A311 独显 1.0开机电流0.3不...
接机 插电 待机0.01,按开关 开机到电流0.30-0.31 不显示 一会就关机。可以重新开 但依旧,于是拆机 裸板 板带CPU的,开机测试电压,主要电压没发现有异常,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G475开机无显示
联想G475开机无显示
大师们好,我的联想G475开机显示,想刷BIOS.但知道那个芯片是,看帖说还有两个BIOS.有点懵了,请大师指点!
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G480 开机跑电流 1.2 就是不显示 外接也不显示
联想G480 开机跑电流 1.2 就是不显示 外接也不显示 昨天下班接的 今天上午拆开看下 机器带2条内存 先一条一条先试下 还是不行 先刷了BIOS 还是一样 于是只能加焊...
标签: 联想G480   阅读全文
联想g510开机不显示
联想g510开机不显示
客户说开机不显示。客户走后开始拆机。拆完后。单主板测试电流到0.8动。挑变。然后掉电。再压开关电流到。1.12动。然后又掉电。测各个电压都有。怀疑是...
维修联想G40-80开机不显示一例
维修联想G40-80开机不显示一例
联想G40-80开机不显示一例。客户拿电脑过来,开机只有二个灯亮但是屏幕不显示。电流在0.6左右。有修过好几起G40系列的BIOS问题了,先刷BIOS。刷好直接亮机。注:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
