iPhone11手机总是频繁自动重启,重启数据cpu2 cpu3是什么原因?答:手机频繁自动重启,重启数据cpu2 cpu3和mic相关,可以将主板放到好的机器里,如果手机频繁...
iPhone X手机重摔还进水,在操作过程中会突然重启,带送话器的外配都换了,故障依旧,哪里的问题?答:检查和MIC有关的外配。2105789手机维修...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-30 13:32 编辑iPhone 11AMCC重启,谁知道这个吗?答:iPhone 11AMCC重启,鑫智造都有文件说明检查相机相关问题。...
iPhone7代手机重启,听筒排线卸掉就正常开机,排线换几条都这样,是哪里的问题?答:座子对地值检查一下。2104364 手机维修技术交流QQ群:...
苹果手机刷机到80%报错-1,iphone输入密码最后一位重启,哪里问题?答:iPhone7P刷机到80%报错-1,是NFC或者射频部分有问题导致的,更换NFC、检查NFC的工作条件...
iPhone 11手机重启,换过尾插,拔了听筒还是一样,是哪里的问题?答:检查MIC2相关的元件,在闪光灯排线上的那个MIC。2103412手机维修技术交流...
iPhone 7P开机重启,这几组电容短路,能进dfu模式,刷机到百分之19停止,还有救没?答:iPhone 7P开机重启,短路的先处理了。2102786 [align=...
iPhone XS MAX手机卡顿重启,看了重启记录是尾排的问题,手机卡顿跟尾排有关系吗?答:可以换个尾排进行测试。2102091手机维修技术交流QQ群:...
有时重启或插拔卡可以正常使用 答:iPhone7的基带是通病,容易烧基带,会导致手机正常使用突然显示无服务,线路问题可以维修,如果是基带本身损坏,是无法单独...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-16 14:28 编辑iPhone XS max手机隔三分钟重启,不卡顿,待机的不会重启,换了几条尾插还会,是什么回事?答:iPhone ...
iPhone手机重启,看代码这是什么原因引起的?答:划横线的地方表示的是WiFi有问题。2099733 手机维修技术交流QQ群:9048846502099734...
iPhone手机不定时自动重启怎么回事?最近有很多用户反映自己的iPhone 11总是不定时自动重启,用起来真的特别烦人,到底是哪里出了问题呢?[attach...
iPhone XS MAX进到退ID那就很卡,就是进帐号详情里就卡住重启,其它功能都正常,这种情况怎么处理?答:这种情况上下层重装试下。2097676手机...
iPhone11手机频繁重启,3分内重启一次,已排除外配,换过尾排、开机排线无效,哪里问题?答:iPhone11手机频繁重启,3分内重启一次,先查看重启日志,设置-隐私...
iPhone 6P刷机准确走完出现手机重启,原来是很卡,刷完成这个可以刷机成功,iD都出了就是进不去怎么回事?答:iPhone 6P刷机准确走完出现手机重启,一般是银盘...
iPhone 8P手机无基带,重值中频,又换了中频,刚换能好,重启后,又出现无基带,再去怎么弄它,期间无基带时wifi有时也不好使,手机无基带怎么办?答:手机无...
