https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/092019_0441_IPhoneX6.png 阻值正常后直接贴合,开机能进系统恢复密码界面,维修结束。...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/083019_0545_iPhone6sPlu1.jpg [size...
【故障机型】iPhone7【故障现象】不定时重启 【维修过程】顾客描述机器不定时重启,电池电量来回跳,这种情况多数是电池检测出问题了,首先连接爱思助手,看电池...
如题 s2阻值正常300左右 这个测到0 但是烧鸡1.8v电压 只有100多毫安的电流 看不出来哪里问题 原来的问题是加电短路 拆了基带电源和附近腐蚀严重的电容 加电不...
求助大家了,刚刚把电源周边的屏蔽罩拆下来后,开机白苹果重启,开机触发后,300多ma持续3秒多一点黑屏,循环重启,是不是翘屏蔽罩把周围弄坏了,现在不知道怎么...
偶尔会自动重启,正常app操作两三天才会有一次重启,有时几天都没有。如果玩游戏玩王者 一天可能几次重启~安兔兔跑分测试有时候跑一会就重启,有时候跑十几次才...
【故障机型】iPhone x【故障现象】打开相机拍连拍几张照片就会马上重启【维修过程】开机测试 触发快门按键一直连拍十几张过后机器出现卡顿然后重启的现象。如图...
255)]手头有一个iphone8Plus,没摔没碰过,没进水,使用中有时一直正常,有时会自动重启,偶尔会睡死唤不醒,强制开机有时能开有时开不了,放置一段时间...
手头有一个iphone8Plus,没摔没碰过,没进水,使用中有时一直正常,有时会自动重启,偶尔会睡死唤不醒,强制开机有时能开有时开不了,放置一段时间又能开机,有...
