{"build":"iPhone OS 17.6.1(21G93)","product":"iPhone12,1","socId": 8030","socRevision":"11","incident": 1F181D14-A73A-43C7-A8AF-1D207452AF64",...
iphone 11 一小时左右死机重啓,重启日志:no successful checkins from wifid in 180 seconds\nwifid has not exited.请问是wifi问题还是其他?但wifi功能正常的 ...
一台iPhone11白苹果重启不开机,一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可找出导致故障原因。找出原因即可具体问题具体分析。内容解析请看下文...
iphone14两分多钟 重启 看重启好像是感光问题 换过感光 还是一样 查了一下 感光排线 接口阻值 发现 有一个点阻值只有422 这条线是通到主板里面的 要分层,可是我...
有偿求助 iphone14两分多钟 重启 看重启好像是感光问题 换过感光跟尾插排线 还是一样 有偿求助 有朋友知道是什么问题吗?bug_type":"210","timestamp":"2023-06...
拜谢https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png http://appatt.chinafix.com/pic/20230409/168103618545602663.jpg ...
使用过程中 会卡死一会儿(应该是3分钟),后死机 重启代码如下1:{"bug_type":"210","timestamp":"2023-01-06 10:26:42.00+0800","os_version":"iPhone OS 16.1...
苹果手机iPhone XS合上屏幕开机无限重启,拆下屏幕开机又正常,请问是屏幕的问题吗?答:看排线。2175137 手机维修技术交流QQ群:718145783 ...
问:iPhone 11进入系统1分钟重启,已试了换电池、开机排同尾排,故障也是一样。请问怎么检查?答:看看重启代码,根据鑫制造的...
苹果iPhone 7刷机正常通过后花屏重启,是哪里出问题了?答:需要看跟显示相关的东西,特别是GPU。2172312 2172313...
苹果手机iPhone12 Pro Max中的DCP PANIC-apt重启代码是什么故障?答:cpu。2171345 2171346手机维修技术交流QQ群:718145783...
