当前专题 进PE死机
MS 7184 XP滚动条死机,PE也死
MS 7184 XP滚动条死机PE也死,加热桥也没效果
标签: 死机   阅读全文
ASUS Z35H进PE花屏,且死机,也不引导系统
ASUS Z35H进PE花屏,且死机,也不引导系统。
标签: 不引导系统   阅读全文
请教:进水机HP 520进系统或PE都到横条处死机!
如题,哪位知道的麻烦指点迷津!小弟在此先谢过了!
标签: 进水   阅读全文
华硕P5PE-VM做系统死机!
华硕P5PE-VM做系统死机!
一块华硕P5PE-VM的主板,刚拿来时是不开机,把这个问题解决后,做系统一会就死机了!有时候BIOS后也会死机!请大侠们有没有知道这块板子的通病!
标签: 华硕   阅读全文
海尔A630可以进PE,进系统过程中死机,重装解压时死机
一台海尔A630的本本,系统过程中死机,先软后硬,更换内存/CPU/硬盘/系统,都是一样解压过程中死机,不装任何驱动也是一样,拆机下了网卡,声卡,PC卡IC,也是...
标签: cpu   阅读全文
神舟5E845PE死机的一波三折维修,
神舟5E845PE死机的一波三折维修,
客户送修一台主机,故障:死机,主板为神舟5E845PE,全板电容几乎全部爆浆,岂有不死机之理,此为神舟所有台式机的通病,换了电容应该能好,电容换后,测试卡挡...
标签: 维修   BIOS   通病   点不亮   阅读全文
进系统或PE死机
进系统或PE死机
今客户送修一块神州品牌机的845板子,说是系统死机,拔掉硬盘启动一切正常,原以为硬盘问题,插光驱进PE进到一半也死了,问题应该是出在主板上,其他部分都...
标签: BIOS   阅读全文
东芝m300系列的m335 装系统就死机pe一切正常
pe启动也完全正常。但是安装xp,安装重起到安装新设备驱动的时候死掉。安装windows7 第一边start windows的滚动条消失后就死在哪里。用其他机器的xp硬盘,可以...
标签: Windows   阅读全文
方正H180一用GHOST或进PE就死机
本人自己的一台方正H180小狗本,到滚动条时就会卡死,DOS下或直接GHOST都会卡死,PE也是,其他时候又都正常,郁闷,通电电流0。09A,正常应该在0.01-0.05A...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
电脑进PE就死机
电脑进PE就死机
电脑光盘的PE死机,装系统也装不,用安装版装系统出现 please insert the disk labeled windows xp professional service pack 3cd into Drive A:*press ...
标签: Windows   阅读全文
(已解决)IBM R60i不能进系统进PE死机
安全模式一半死机,换硬盘系统一样。用PE引导蓝屏 南桥跟北桥都已经加温过了故障依旧。有哪位兄弟遇到过类似的问题吗?更换南桥芯片后故障...
标签: 芯片   阅读全文
V星845PE 7154进系统鼠标可以用键盘按就死机
7154系统鼠标可以用键盘按就死机。不系统都没问题。PS/2的阻值没问题。原来是时钟芯片的最后面两个脚短路了,咯铁过一下就好了。气死我了,谢谢各位了
标签: 芯片   阅读全文
IBM T30到滚动条死机(PE也一样)
客户送来一台T30,说是不去系统到滚动条就死机,接机看了一下以为是系统的问题,用光盘进PE也是到滚动条就死,换了条内存、硬盘也是到滚动条就死,于是拆机,...
标签: 进不去系统   阅读全文
845 pe neo的开机现LOGO死机的维修
开机出现LOGO就死机,键盘动不了,自己刷了bios 不管用,后来拿到同行那里查了居然说修不了,一直放在铺里,昨天看见有位兄弟发了个换了6片IO的的贴子,抱着死马当...
标签: 维修   BIOS   通病   阅读全文
求助:HP6531S进系统进PE也死机
求助:HP6531S进系统进PE也死机
HP 6531S的机器谁碰到过,系统...用WINPE光盘也不去,进去到滚动条那就死机了。南桥重新直球过了,还是一样。会是什么问题啊 内存硬盘都换过了啊,还是一样。
标签: 桌面   阅读全文
x61 有时进系统死机 有是进PE也死机
x61 有时系统死机 有是进PE死机
阅读全文
联想 Z61T进PE死机求助
联想 Z61T进PE死机求助
现在有手上有台Z61T的机子,以前是开机读内存就掉电保护拉,把北桥换了之后...进PE,在XP的滚动条那里就死机拉,现在搞的我头都大了,还是搞不好,望各位工程师指教
标签: 进不了系统   阅读全文
MSI 865pe Neo2-P主板装系统死机
本人有MSI 865pe Neo2-P主板之前故障是不开机,经检查看到CPU旁有电容鼓爆了,换电容后OK。就给它装系统测一下主板,系统能正常装到硬盘里去,但在解压的时候就...
标签: 不开机   cpu   硬盘   阅读全文
杂牌845PE死机问题
杂牌845PE死机问题
看上去像TM845的橙色板,每次都可以开机点亮,但一会就死机BIOS都死,测试觉得北桥1.45V内存2.5V,北桥电压低了,都是由一8脚108芯片控制供电,把两MOS管换了...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
(已解决)ms-6728(865PE)开机进系统正常但重启后死机
NE02)开机能windows,使用一切正常,但若重新启动计算机则死机,此时显示器8个指示灯一闪一闪的,用手压南桥依旧,测各项电压均正常,帮我看看是什么地方的...
标签: Windows   阅读全文
