宏基s3蜂鸟故障:死机进不了PE 系统 BIOS:集成8M BIOS 分析:刷BIOS 无效 换硬盘无效。结果:小板上的小固态24G 坏了,引起死机。
上次在论谈中发过一台昭阳K41-70的笔记本进系统死机,进PE也是一样,最后找到问题是左右按键盘短路造成,现在又遇到一台同样的问题,由于网上左右按键都没有卖的...
联想G40-30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统蓝屏死机故障,某宝买的,成功解决故障。板号ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0
机子拿来客户说能开机死机,我一点果然如此,进BIOS设置都没问题,进系统或进PE就死界面。先看板子,挺多灰的,先清灰,看IO有点锈加焊,不行。刷BIOS,不行,换...
映泰A75MH金刚版进系统死机进PE也是死机,原是内存没电压,内存供电FP6326,测7脚有1.2V,换芯片出电压能跑码显示,但到滚动条就死机,发现映泰的特别爱死机,...
发现机器进XP PE 走到一半会直接死机,换了WIN10PE进去,惊奇的发现进去了。然后装系统装到驱动就立马死机了。然后就不打驱动装系统 发现进系统会一会依旧死机 ...
进BIOS死机,刷BIOS后,可进BIOS了,但进系统会蓝屏,想进PE也不行,跟本就进不到桌面,CPU拿到别的板子上试正常,内存换过,硬盘不上PE也进不去!求解!...
昨天 修到一个 y480 开机死机的 问题 论坛 发帖求助 还是没人帮助我 没人说。哪里问题 有人说 换南桥 有人说 硬盘电路 引起的。有的还说废话 外设去掉。(我裸板...
今天遇到一台E535的机器,AMD的机器 进系统卡死 进PE卡死。换过内存,COU。刷过BIOS。依旧死机。加焊了ia北桥 居然能进系统了 信心满满的上BGA加焊北桥,由于...
I3,独立显卡 开机到WIN标志就死机,进PE也是,到WIN标志就死了 换内存,CPU,都一样,清灰也一样,换硬盘,也一样 安装版的系统也一样 就是死机,进BIOS,进DOS...
THINKPAD E535无论进系统或U盘PE,都在WINDOWS LOGO卡死,简单解决方法是进BIOS,将双显卡切换该为集显即可正常运行系统和PE.这种故障应该还是独显有问题吧。
华硕:P7P55D LE 进PE死机,换个U盘和系统,还是一样死机,晕死了。1、换内存、刷BIOS、拆掉网卡和声卡,在进PE的过程中死机。2、加焊桥,还是如此。3、有一次在...
昨天接到一台G430,说是进不了PE,直接装系统也会司机,都是死在windows图标出现的时候.接到的时候看了下,有个USB接口烂掉了,心想换下就好了,其他USB口都能用.没拆...
