深海泰坦x1进PE死机,加两个电容解决。http://appatt.chinafix.com/pic/20230630/1688115018478163727.jpg
联想z360笔记本开机到进度条卡死机,PE进度条也卡死机,BIOS下不会死机,换过内存,换了新硬盘,装系统一样,有时能进系统,但很少,多数卡死。不是卡LOGO哦,是...
客户来装系统,进不了PE。于是从其他电脑克隆好系统后再安装到这个华硕笔记本上开始解压。但是也是在滚动条卡住,就是WIN7滚动条那团彩色火焰悠远而近。...
同行送来一台深海泰坦x1笔记本,说进不了PE,装不了系统,测试进PE死机,心想这个问题不大好修,拆开板号GI5KN4A MB REV 1.1,量了一下每个...
联想V570开机不定时死机维修,PE里也死机,维修过程很曲折,简单叙述一下,一开始以为是桥虚焊,结果拆下重置了装上去,还是死机,仔细观察,CPU供电是铁壳的场...
原问题是进pe死机、卡屏。传统启动模式下进pe,从按开机键到死机大约1分20秒,时间不固定,有时候时间会短一点。uefi模式下进pe,从按开机键到死机大约2分40秒,...
板号:15CBHPGT-6050A2628301-MB-A02,CPU I7 4772HQ,BIOS已刷,桥已干,故障还是不变,档进度条,CPU供电基本无杂波,无处下手了,求思路
开机点亮,进bios,按键关机,都正常,但是一进pe或者系统就死机卡死画或蓝屏,加焊南桥,刷过BIOS,加焊EPU还是不行,后进bios关闭c1 c3 c6,这几个...
找到问题在哪应该大家都知道,就是南桥引起的进系统和所有PE到滚动条死机!今天想说的是在论坛和百度查找没有人确认桥DW82801GB和NH82801GB可以代换吗?由于客户...
A83S的笔记本,客户说现在进不了系统,一到WIN7图标就蓝屏或者是死机。本以为是系统的问题就打算重新装个系统,结果插上U盘连PE系统都进不了,把硬盘取下来也进...
15.6寸机器无论换什么硬盘还是U盘PE都一样是卡在进度条死机,不接硬盘或者U盘就裸板就不会死机,主板是裸板情况下测试,所以基本排除是外接原件,BIOS刷了一样!...
本帖最后由 天意wx 于 2018-7-18 20:12 编辑完美解决进pe死机不显示桌面图标 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言...
