当前专题 手机开机不充电,关机能充电
手机常见故障问题快速排查修复
手机常见故障问题快速排查修复
手机为何只能接,不能打 这是用户将“电话设置”菜单中的“线路选择”设置为“线路2”所造成,用户遇到这种情况,可以将此设置更改为“线路1”就可保证接听和...
标签: 手机   阅读全文
手机的一些信号说明
手机的一些信号说明
该信号正常则可能导致手机不能进入服务状态,严重的导致手机不开机。有些手机的AFC标注为VCXOCONT。AGC:自动增益控制。该信号通常出现在接收机电路的低噪声...
标签: 液晶显示器   阅读全文
vivo不能开机
vivo不能开机
2.可以尝试充电20分钟再长按电源键10秒试一下是否可以开机的(手机完全没电再充电是没有任何提示的)。3.手机关机状态同时按住音量上键以及电源键3到4秒手机出现...
标签: 手机   阅读全文
华为-Ascend-G7 常见故障修复指南
检查手机电量是否有电(通过插上充电充电界面),电量不足2%会导致自动关机。c.软件问题导致自动关机,请确认近期是否装了什么兼容的应用导致手机近期突然...
标签: 华为手机   华为   华为G7   阅读全文
VIVO Y18l常见问题处理及方法
VIVO Y18l常见问题处理及方法
如果手机不能开机,可进入recovery模式,选择wipe data/factory reset恢复出厂设置。2、如果手机还有问题,可以进行刷机,刷入新的系统;3、若版本升级无效,请...
标签: 飞行模式   阅读全文
魅族mx2进水后不能充电求助
魅族mx2进水后不能充电求助
但最近却出现了不能充电的问题,手机可以连接电脑,也显示充电状态,就是电量越充越少,最后自己关机。没办法,现在我都是把电池拆下来用万能冲充电。换过usb...
标签: 手机   阅读全文
华为Y300C无法接收短信
华为Y300C无法接收短信
华为Y300C无法接收短信,刷机过,之前都可以...现在又出了个问题用电池不能开机,用充电器可以开机。用数据线连接电脑,手机马上就自动开关机。就这两个问题,求助
标签: 手机   阅读全文
索尼z1 进水维修后。急救
索尼z1 进水维修后。急救
正常充电开机。一切正常。但是到下午的时候想再试试好叫客人来取。突然之间自动关机了。而且现在充电V数也跳上去。因为本人没有Z1图纸。求解救。最好是...
标签: 手机   阅读全文
酷派7296S数据线短路,求电路图。
酷派7296S数据线短路,求电路图。
今天接到一个手机是酷派7296S能够正常开机使用,就是不能开机充电和关机充电,只能拔掉电池用万能充充电,开机充电的反应是直接关机关机充电没有反应,经拆机...
标签: 手机   阅读全文
安卓手机常见故障
安卓手机常见故障
手机时间用...安卓不充电专题:...
标签: 开不了机   阅读全文
教你如何使用htc one m8保养技巧
曾经有人因为手机电池电量过低的警告出现后,仍然不充电继续使用一直用到自动关机的例子。结果这个例子中的手机在后来的充电及开机中均无反应,不得不送客服检修...
标签: htconem8   阅读全文
荣耀3c 刷机后老充不满电的解决方法
荣耀3c 刷机后老充不满电的解决方法
1、把电池充满,充满满的,在开机状态下冲到满,然后拔下充电器,手机关机,再插上充电器充电,直至再次显示充满,拔下充电器,开机充电,这样反复几次就把...
标签: 手机   阅读全文
关于OPPO手机909 N1 831t 8007等系列维修技术贴
N1的话,问题最多的是电池失容导致黑屏自动关机充电能开机,已把充电器就关机了,换电池就好了 也有...
标签: 闪屏   阅读全文
小米系列重启故障
小米系列重启故障
插入电池座供电引脚,将活动金手指和连接焊盘的引脚分开,模拟接触不良时,出现了"开机到解锁界面后无限重启"插上充电器后,手机启动正常,故障复现。...
标签: 自动重启   阅读全文
开关键无效,求解决
开关键无效,求解决
一个朵唯手机,插上电池自动开机开机后一切正常,就是开关键没用,黑屏后点亮,也不能关机,只有通过插充电器或者来电才能唤醒屏幕。测试开关按键是好的。
标签: 手机   阅读全文
手机维修经验
手机维修经验
第四节 自动关机 自动关机:指手机开机正常,但自动关机 一、开机后,松手关机:这是手机无维持信号引起电源无法稳定输出电压引起关机 CPU、备用电池、电源虚焊...
标签: 手机   阅读全文
手机维修故障分析1
手机维修故障分析1
若接收部份工作正常,几秒后手机会进入正常的待机状态,电流在5-20mA左右有规律的变化●若不能搜到网络就说明手机接收电路部份出了问题● 开机后电流总在50-100...
标签: 手机   阅读全文
██████████一些手机维修的资料,拿出来分享...
第二节 不能关机 不能关机:指手机可以开机,功能正常,但是不能关机(故障通常出在关机电路)●关机电路中的元件损坏●CPU损坏 主板关机电路有断线(电源到CPU...
标签: 手机   阅读全文
MTK手机基本的电流反应总结
MTK手机基本的电流反应总结
此时我们可以做几点:一是可以看看插充电器是否可以开机,二是进行手机开机线路的常规检查。开机线路的常规检查,一是更换前板,看看是否前板断路;二是重点检查...
标签: 手机   阅读全文
MTK 通病20例
MTK 通病20例
MT6305的电源,MT6205或MT6218等的CPU这类组合,经常碰到自动充电,表现为自动的"充电器已连接"和"充电器已移除",查一下充电管,如不行...
标签: 手机   阅读全文
