一个不触发的笔记本,待机0.013 但稳压电源哒哒响感觉有短路,公共点电压也跟着跳,但量公共点阻值400多,不短路,示波器量电感上瞬间5VALW已产生,3VALW产生不...
笔记本待机芯片代换5X=5B可以代换以下图片型号 http://appatt.chinafix.com/pic/20230711/1689050242516450921.jpg
本帖最后由 Together 于 2022-8-18 21:24 编辑华为待机芯片型号求助 丝印B3DLF 买芯片的都不知道 主板版号NB5550_MB_V52163181...
3V待机芯片发烫,不能触发,换3V待机芯片后能正常触发,但3V待机芯片还是发烫但有3。3V,但是没有显示,摸CPU和显卡没有发热像CPU没有运行,但是原机键盘大小写...
根据上面右边的逻辑图可以看出这个待机芯片有点特别,以前的经常是线性有3.3v和5V,而这个线性只有一个5V输出,好神奇!根据图纸测量6脚vin:19V,4脚onldo:5.4V...
本帖最后由 chenlin189 于 2021-2-11 17:01 编辑收到机器,TPN-Q110...下面分享一下待机芯片的时序,供小白们参考,大神请忽略2042298
论坛只打一些字 完全没有图根本看不到任何东西 就一堆文字 看的我都发火 只能打开图纸找这个电容 通病C145 此贴已经标注出来哪个电容
拆机经检测隔离电路正常,问题锁定在PU3待机芯片TPS51225.1951553 测12脚 VIN 19V正常,LDO输出VREG3 VREG5匀正常,EN1/EN2开启电压正常.打值+5...
三星R系列笔记本待机0.1-0.2漏电,待机芯片发烫通病 这个通病在论坛上有很多拉。但是很多人找不到那颗通病电容在哪,只知道是硬盘贴纸下面的小贴片电容 但是由于...
宏基T5000,15年10月份的机器,板号DA0ZRYMB8G0,进水,待机芯片烧了,上面标示是3G=2A,共20脚 12脚是VIN,烧断了,接上的话,公共点电压就拉低,请问这个芯片...
