更换OK 电压正常 波形也没问题 上CPU顺利跑码 10几秒后这些三极管发烫 烫的有问题啊 可是各个电压很正常 包括波形和值 没办法只能试着更换电压IC和驱动IC 发现...
因特尔主板CPU供电发烫(775座子)主板的哦情况是这样的.第一次开机的时候是不会到英特尔画面死机的 之后我摸了一下CPU供电的地方上下管都很烫 我让它冷2分钟后...
上假负载测试CPU主供电0.17V,北桥不到一分钟就发烫,APG边上的供电分别是1.53V和2.42V,内存供电2.62,辅助供电1.29V,量了一下南桥边上的电容的电压,有一个是...
一个联想KM400板,CPU XP3000+(462的),一上CPU电感发热,无短路现象,主供电0.63V把CPU取下供电1.8V 其它地方供电,时钟,复位都正常。I/O8705 管理芯片RT...
复位有 CPU 电压正常 但是上CPU开机就异常的 发烫 拿过来的时候是南桥的3.3V 对地短路,开不起机。换了南桥后能开机了就现在这个情况了 大家给点意见撒
1700+,开机半小时后蓝屏报硬件错,NB烫得可以煎鸡蛋,测量供电正常、阻值正常,因工作忙遂置之不理。n天后,无意中以此板试CPU,n小时后发现运行正常,换回原...
CPU加电很烫.且POST卡上面的RESET灯常亮.不复位.各个供电都正常.不跑码 有谁碰到过这样的情况。IO换过了。[本帖最后由 悠澜客 于 2008-8-5 16:02 编辑
可以触发,并且可以亮机,为但CPU供电上下管发烫,尤其是下管发烫厉害并易击穿 更换全部下管,电容和CPU的供电芯片也换过后还是出现同样的问题 这是哪个方面的...
把上管换了好了,上假负载场管不发烫,上CPU很快就烫得很,这是怎么回事呀: 谢谢两位版主,我也想全换可是没有电源IC和驱动IC,RT9245没有,R9602和RT9602也没有呀,:'...
