当前专题 CPU发烫
求助,HP2510p 电流上到0.6,CPU,NB,SB 发烫
本帖最后由 kerton 于 2011-5-7 10:32 编辑HP2510p 电流上到0.6,CPU,NB,SB 发烫, 不知道怎么弄了。祈求各位高手指点
标签: cpu   阅读全文
主板CPU供电电感和场管发烫
主板CPU供电电感和场管发烫
主板CPU供电电感和一个场管发烫,都测了是好的,电源IC也是好的。输出也都正常,进不了系统。可以进DOS。不知道现在怎么搞了。有思路的说下。谢谢。
标签: 进不了系统   阅读全文
cpu 供电场管处啸叫 发烫
cpu 供电场管处啸叫 发烫
一华硕上754针CPU 的板子,问题是一加电CPU两相电感处就叫,而且不出十多秒就热的奇手,电源管理采用的是两个八脚ADP3418加一个ADP3186,请大家给点思路?
标签: 华硕   阅读全文
DELL 1536 AMD CPU 独显北桥发烫
南,北桥都是AMDR。是ATI独显的。待机正常,上CPU,内存触发电流就是1。...北桥发烫。换过CPU也是一样的。大伙帮助分板一下。有什么原因会发生这样的情况?谢谢了
标签: cpu   阅读全文
华硕775板子没CPU供电,时钟IC发烫。请教·~
CPU供电芯片为ADP3180 4相供电 4组上下管的G级分别为ADP3180 分别通过4个8脚IC控制 具体型号也没有看 量了一下 加CPU的时候 U没温度 上管D级12V输入OK G级好像...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
CPU某个电感发烫解决方法?
CPU某个电感发烫解决方法?
发现CPU供电的电感发烫的话,一般情况下都有三相供电的,一路就有一个电感. 如果发现某个发烫的话,查这个所在的上管,下管,是否不良现象,再次就是滤波电容,全部都...
标签: cpu   阅读全文
478主板CPU供电MOS管上真U发烫
478主板CPU供电MOS管上真U发烫
近日客户送来一块478主板,说cpu旁边的mos管发烫且有时开不了机,上主板诊断卡发现帧信号灯常亮,但是可以开机,一段时间后mos管发烫,换mos管还是一样。...
标签: 主板诊断卡   开不了机   MOS管发烫   阅读全文
INTEL 945 主板上CPU加电后周围发烫
INTEL 945 主板上CPU加电后,周围所有的管子,电容都发烫,电压1.10V CPU不工作,主板反面有明显的发黄,我怀疑是座的问题,期待高手给个思路下面该怎么查,谢谢
标签: cpu   阅读全文
ACER 4540 AL_5521P上CPU无1.05V——0.9VSP发烫
RT9173发烫,我又试了几次还是一样, O.9V成了1.45V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUSX53L CPU 供电异常 CPU发烫严重 求解。
换 EC后可以通电 但是发现CPU 风扇转速慢慢变得很快。就像到极限一样都有响声了。现在可以看到开机画面 因觉得CPU 温度过高没有接硬盘试。示波器测到 CPU 供电 ...
标签: CPU发烫   阅读全文
现代一体机(神舟)CPU供电管发烫
现代一体机(神舟)CPU供电管发烫
开机后出现XP界面就重启,做系统也不能做,一启动GHOST就重启,摸CPU供电上管发烫,ISL6218CVZ换过无效,电流检测反馈电阻标识不清楚看不出是多大的,想换个试试...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU 上下管发烫
CPU 上下管发烫
接到1快INTEL的主板。通电CPU上下管那里发烫。但并没有短路和断路。我想换电源IC。请高手指点下
标签: cpu   阅读全文
精英P4M800PRO-M CPU电路上的所有管子和IC都要发烫
上电主办能够点亮就是CPU电路上的所有管子和IC都要发烫。但不是痕剧烈的是慢慢热的。我刚开始没太在意但是温度越来越高了手都不能去摸。请教各位高手这是怎么回...
标签: cpu   阅读全文
p4b533-x,CPU供电管发烫
p4b533-x,CPU供电管发烫
CPU供电管发烫。用假负载测得U压为1。86伏。场管烫手,下管比上管烫。上真U烫的更厉害,一下就烧管了。不知道是怎么回事哦,上真U能跑码的。电源芯片是L6910D。...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
联想 Y450 主板进水,显卡发烫、CPU无供电
5V正常,按开关触发,电流到0.65A,再测各供电,发现显卡供电只有0.9V,CPU无供电,后用手摸各芯片,发现显卡芯片发烫,并且电流会有所上升,但CPU依然无主供电...
标签: 笔记本进水   阅读全文
IO坏会引起CPU没电压吗?CPU没电压IO会发烫?
CPU的供电和IO会的联系,我还是第一次听说。
标签: cpu   阅读全文
华硕P5VD1-X主板CPU旁的蓄能电感发烫
请问主板CPU旁的蓄能电感发烫是什么原因?原CPU座内有针短路过的
标签: 华硕   阅读全文
CPU供电管发烫
CPU供电管发烫
有一块富士康775主板,不插12V供电,CPU周围供电管不发烫,接上12V,供电管发热很厉害,用假负载测得CPU电压只有0。4V,代码跑EO,主板老是响二声就停一下,重复...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
HP V3000 CPU供电芯片上电就发烫
当接到客户机时,上电测试,稳压电源电流一下子上到了5A,经过一下午的排查终于找出了故障点,原来是CPU供电电路中上管的一个大滤波电容短路了。去掉后上电待机...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
台众主板CPU发烫请指点下
台众主板CPU发烫请指点下
本帖最后由 魔界飞花 于 2010-1-26 14:45 编辑 ...由于没有编程器,还没测试刷BIOS,如果BIOS故障会出现有时能开机,有时不能开机,并且CPU发烫的现象吗
标签: CPU发烫   开不了机   刷BIOS   阅读全文
