开机指示灯亮,cpu发烫,测得多处短路,有没有专业的师傅,看看是不是没救了。http://appatt.chinafix.com/pic/20240920/1726814218961631_113.jpg...
联想E40-80主板不显示,电流0.48A,测量电压发现+CPU_CORE电压是+1.8V,供电电感一会就发烫。其它电压测量了都正常。这个是CPU挂了吗?
小米平板2改运行内存后不开机,通电CPU发烫,内存拆除,CPU一样烫,怀疑内存颗粒问题导致CPU损坏;重新买了内存和CPU一并更换,结果还是翻车,一样的现象,大佬...
华为荣耀魔术2手机正常使用,待机电流正常,不管进入什么软件,CPU发烫到90度,80度左右,一使用就发烫,不如不使用软件就不发烫,这种是什么情况啊?...
本帖最后由 hao321 于 2022-5-2 12:45 编辑V星 X...但是CPU不发烫。主板各路电压都正常出来了。该查哪里。A11对地阻值 也正常。就是没有复位3.3V 求思路?
iPhone X手机I2c总线短路,CPU发烫,电流最高90,还有救吗?答:这种情况是CPU挂了。2099991 手机维修技术交流QQ群:9048846502099992...
开机一会就掉电,最多坚持到进桌面,翻了好多帖子基本都是说换管子就能好,管子型号是hp8s36,换了4个,好了点能坚持半小时吧,还是掉电,旁边的电感也是巨烫,...
外星人17xr5老款笔记本 不装cpu三个电感发烫电流0.6a左右、各位师傅、维修这笔记本以为发现这三个电感 不装cpu也发烫 而且烫的厉害、最少有60度以上!都没负载为...
各位高手,这个笔记本CPU旁边的电感PL1102严重发烫,请问还有没有必要折腾 下面是我测到的电压,有时间的高手请帮忙看一下 PL1102一端1.86V,一端1.68V PQ1103 1...
答:看下是CPU发烫还是音频发烫,音频发烫的话重点检查一下。2025820手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
答:触发400有短路的,找一下你那个相连的电感看下两边通的地方,看是CPU问题还是电源问题。2009450 手机维修技术交流群:581575157...
但是现在插电还是自动亮开机键,随后CPU发烫。不能点亮。笔记本指示灯提示2黄1白(CPU故障)。能确定是CPU坏了吗?手头没有BGA台,也没有可代换的cpu,不知道...
7700HQ.gtx1050显卡.,显卡PQ36短路导致19v冲到显卡5a大短路,拆了显卡不短了,开机0.2左右掉电,cpu无电压。但是CPU对地0欧,很纠结,要不要继续维修!按道理...
