当前专题 有背光无显示
清华同方23E81B显示器 屏幕下方轻微花屏背光频闪 这是...
1922021屏幕下方轻微花屏背光频闪 只有系统任务栏位置 其它位置一切正常 用个一分多钟恢复正常 按下显示器开关重新开关显示器 又会这样 这是啥...
标签: 222   阅读全文
苹果6不显示无背光,螺丝打断线导致不显示
苹果6不显示无背光,量测显示座阻值,就下面这排从右往左数第7个脚没有阻值,量通相连的几个电感也没有阻值,直通cpu 的,因为这句路没阻值都是螺丝柱下面断线...
标签: 无背光   阅读全文
苹果7 开机无背光 有显示
苹果7 开机无背光 有显示
背光不亮 进水导致 拆机检查显示座阻值 5.7V阻值97,明显不对,图纸发现直接进ic,拆下测量,阻值一样,不是芯片问题,查图纸只有几个电容 排查到C3901 ...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 MIPI电感空焊导致有背光无显示维修
机器型号:iPhone 6故障现象:开机不显示有背光。 客户描述: ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
外接屏显示正常,内置屏触发全黑(无背光),能进系统。...
本帖最后由 资安通 于 2019-12-6 12:56 编辑...接内屏再接外接屏能进系统,但外屏、内屏都显。加焊显卡后开机图像,但暗屏。屏的问题,19v保险断路。
标签: 无背光   阅读全文
显示屏背光坏维修。
显示屏背光坏维修。
笔记本显示一部分是背光不亮了不好维修,弃之可惜了我就采取把好板挪过来的方法修复。方法比较简单,就是接电源线背光开启和亮度调整一共4条线。
标签: 无背光   阅读全文
外接显示器无问题内置屏幕背光暗换
外接显示器无问题内置屏幕背光暗换
外接显示问题 内置屏幕背光暗 换背光ic问题依旧 没图纸 不知道接口定义 跪求大神解答看看1886891 1886892...
标签: 158   阅读全文
进水开机无背光,打手电筒有显示.
进水开机无背光,打手电筒有显示.
进水开机无背光,打手电筒有显示.#麻烦大神看看#18865751886576
标签: 无背光   阅读全文
小6没显示没背光
小6没显示没背光
客户说说是自己换屏后就不开机了,经过显微镜下观察是螺丝孔断线,飞好线后,单板能开机,装屏没显示,看到另一端也打穿了,刮开一看,线全断,我现在是飞呢?...
标签: 不开机   阅读全文
求助:创维小企鹅青春版32寸电视屏无显示无背光
原本正常的电视机,突然不显示了。充电后,信后指示灯一直呈蓝色,按开机按钮反应,遥控器丢失。原本按下按钮会变红色。拆机后,实测电压如下图,几年不曾弄...
标签: 无背光   阅读全文
求大神iPad5 a1474不显示,屏幕背光亮,有声音。
触摸屏碎了,最开始正常显示。不能触摸。就自己动手淘宝买了触摸屏换了,东西都装好了。开机发现屏幕只有背光亮了。开机声音出来。滑动关机(盲关) 也没问题。...
标签: window   iPad   阅读全文
小米笔记本部分进水有显示无背光
小米笔记本部分进水有显示无背光
显示接口烧坏,怎么办?能飞线还是怎么办吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20191016/1571212348704254721.jpg
标签: 无背光   阅读全文
联想 LT2223wA显示器开机有背光无图象
联想LT2223wA显示器开机绿色指示灯亮,有背光,一闪花屏就没有图象,背光持续,过一会黑屏背光转黄色。查电源板5V正常,背光供电空载17.4V,带载13.8V,主板是...
标签: 222   阅读全文
iPhone6s Plus通病背光反馈保险坏导致不显示维修
另一个电感忘拍了,看来机器是无背光并不是不显示,把两个电感拆掉测量电感到芯片端阻值发现阻值正常看来背光芯片没有烧,保险电感短接上就可以了,但是FL4291...
标签: 无背光   阅读全文
M22lp-w监控显示器黑屏无背光
M22lp-w监控显示器黑屏无背光
18786101878611创维液晶显示器主板5伏,12伏 3.3伏均正常背光管理芯片正常,就是黑屏,各位大神帮忙解答:weiqu:h:weiqu:...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6有背光无显示维修
iPhone6有背光无显示维修
前天在咸鱼上收了一个iPhone6,卖家描述不开机,开机没反应 85块钱拿下 到货开机没反应,拆下连接电源开机电流正常,说明主板没啥大毛病,仔细看有背光亮了 ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
华为P10重摔显示无背光
华为P10重摔显示无背光
品牌:华为 机型:P10 顾客送来一台重摔的华为p10 开机反应,打电话铃声 拆机查看找了一个p10屏测试有显示无背光,在看原机屏已经碎了 ...
标签: 无背光   阅读全文
华为P20显示屏进水无背光
华为P20显示屏进水无背光
手机进水无背光有显示,拆机后发现灯光电路烧了。不知道这个供电电压是多少?哪个是正极?哪个是负极?...
标签: 无背光   阅读全文
A59s不显示无背光,通病
A59s不显示无背光,通病
进水,重摔都可能造成背光ic损坏 http://appatt.chinafix.com/pic/20190908/1567934707629470119.jpg
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6s Plus 通病背光供电保险电感坏导致不显示...
故障分析:首先换一个总成测试故障依旧,拆下主板测量显示座阻值发现5脚背光供电断线。用显微镜观察5脚线路上FL4219电感被烧已经没有了,...
标签: 手机   阅读全文
