当前专题 有背光无显示
显示器维修。Led背光分三部分两
显示器维修。Led背光分三部分两
显示器维修。Led背光分三部分 两边亮 中间暗 1989414198941519894161989417
标签: 维修   阅读全文
iphone 7P 开机显示苹果后无显示有背光
接了台 iphone 7P 开机显示苹果 2秒左右,就黑屏有背光,换了20 PIN显示IC问题没变化,测试5.7V,-5.7V正常!哪位大师给个思路,谢!
标签: iPhone   阅读全文
有复位开启和正负5.7,但没显示没背光,座子阻值正常...
答:确定好是显示了没背光还是无显示无背光没有换屏试。1983101 手机[font=...
标签: 无背光   阅读全文
翔野32寸显示器背光闪
翔野32寸显示器背光闪
翔野32寸显示器,客户拿来时背光有点闪,闪的时候出线满屏的黑的线横线,不仔细看不太看得出来。刚开机是发现灯条几颗灯没亮,开始以为灯条引起的,换了灯条后...
标签: 微信   阅读全文
华为畅享8p开机有背光无显示
华为畅享8p开机有背光无显示
开机有背光无显示,更换hi6522,完美修好!http://appatt.chinafix.com/pic/20200626/1593183867085488_382.jpg ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
今天修一台无背光的显示器
今天修一台无背光的显示器
今天修一台无背光显示器 19777371977738197773919777401977741...
标签: 无背光   阅读全文
苹果7 有背光无显示 有时候会显示线条
苹果7 有背光无显示 有时候会显示线条
苹果7不显示。正负5.7。1.8.正常。座子阻值也都正常。...时候全黑 只有背光亮。装仿屏 能看到上面sim卡 wifi图标。下面全黑1960811
标签: 有背光无显示   阅读全文
笔记本显示器背光维修
笔记本显示器背光维修
笔记本能正常开机,但屏幕无背光 拆开屏直奔高压电路,测升压二级管前后级都是19v,没有起到升压作用。再测升压芯片的Vcc,en pwm都正常,说明是这芯片坏了,找了...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
lcd液晶显示器改LED背光问题
lcd液晶显示器改LED背光问题
本帖最后由 dyf2007 于 2020-5-4 22:18 编辑是不是去掉r1亮度控制,j1开关信号,j2 j3 j4 j5供电,还是去掉l202那种比较好一点,对了某宝那种LED套件好...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助!NOVA3I显示无背光
求助!NOVA3I显示无背光
手机故障为开机能显示背光不亮,拆机测J1701排线座39脚供电断路,接上以后开机能有背光,但是开机显示一下华为LOGO就黑屏了,等进系统后按电源键黑屏在按亮,...
标签: 无背光   阅读全文
苹果6s有显示无背光
苹果6s有显示无背光
问题:苹果6s有显示无背光 同行带电扣屏导致显无背光,因为6s...
标签: 无背光   阅读全文
索尼48R550C/48W656D/48W650D开机显示索尼字样然后...
索尼48R550C/48W656D/48W650D开机显示索尼字样然后黑屏有背光大多数是需要升级专用软件
标签: 黑屏   阅读全文
6s 不开机不显示无背光
6s 不开机不显示无背光
6s 加电按开机键电流定在240 无显示 无背光 不联机 刚开始换了u2 还是不联机 确定u2没问题 然后这个电流怀疑硬盘 拆了 硬盘还是这个电流 不联机 没思路了 求大神...
标签: 无背光   阅读全文
LGLGE2260T显示器 点10-30分钟自动灭屏 无显示 无背光
任何显示 按开机键反应 换电容 换主控 都不行 刷BIOS 不行 结果换一个BIOS 芯片 刷上去 解决 原来BIOS 用的256K 手里没有 替换512K 完美解决
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
今发个联想ThinkPad S3-S440显示屏没背光
发现背光供电是由适合器转换后直接过来的,但经过上图的电阻就没电压了。在主板上找到电阻如下图19438561943856 拆下来测...
标签: 158   214   阅读全文
联想B40-45 开机黑屏有背光 外接显示正常内屏不显示
联想B40-45 开机黑屏有背光就是不显示 外接显示显示正常。测的屏接口电压感觉都正常。不知道怎么下手了。请教高手指点。1941655
标签: 内屏不显   阅读全文
iPhone 6s 背光芯片烧糊导致不显示维修
【机器型号】:iPhone 6s【故障现象】:二修iPhone 6s不显示 1935905【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述多次...
标签: 手机   阅读全文
oppo r11s有背光屏幕不显示
oppo r11s有背光屏幕不显示
如题,手机屏幕暗的背光,但不显示图像,测排线座只有±3.3v的电压。请问大佬们。这是哪的问题
标签: 手机   阅读全文
创维M27LA监视器蓝灯亮不显示无背光
创维M27LA监视器蓝灯亮不显示无背光
创维M27LA监视器蓝灯亮不显示无背光,刷过BIOS无果,测试U3及U1无电压输出,请问师傅们没有修过些现象的,板号:5800-A26480-03R
标签: 无背光   阅读全文
华为畅玩8c无背光nova2plus 无显示无背光案例分享
华为畅玩8c无背光案例分享,nova 2p进水腐蚀无显示无背光案例分享,需要的保存 http://appatt.chinafix.com/pic/20201231/1577759006421198620.jpg ...
标签: 无背光   阅读全文
