当前专题 有背光无显示
背光老化发出粉红色的光是不是只有CCFL显示器才会的?
LED不会背光老化发出粉红色的光的吗?
标签: 显示器   阅读全文
华为畅享9P显示座子背光负极掉两格电阻,能直连吗?
答:这个是电感可以接。2009262手机维修技术交流群:581575157 2009263详情咨询客服微信:2009264
标签: 手机   阅读全文
OPPO A57进水无显示无背光,换显示IC,在C2311飞第四...
答:座子对地值和屏工作条件查一下。2007202手机维修技术交流群:581575157 2007203详情咨询客服微信:2007204[/...
标签: 无背光   阅读全文
修台显示器故障是背光一会有一会没
修台显示器故障是背光一会有一会没
修台显示器 故障是 背光一会一会没有 换两个电容 2006402200640320064042006405...
标签: 222   阅读全文
华为M6平板开机有背光无显示,背光比较暗,换屏幕无效...
答:查座子对地和 供电2002987 ... ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
乐视x6500手机有背光不显示,怎么修?
答:查座子对地值,总线这些有无问题2000735 手机...2000736
标签: 手机   阅读全文
苹果8 有显示无背光
苹果8 有显示无背光
苹果8 美版,开机显示有背光正常,息屏后再开屏,强光下可见有显示,但是没有背光背光再也不亮直至重启,然后又重复息屏不亮屏。请帮忙解决,谢谢
标签: 无背光   阅读全文
XR没背光有显示,灯控、座子、二极管、玻璃块都换了,...
196)]答:背光芯片工作条件查一下。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s扩128后当时是好的,过了2天有背光不显示内容...
答:硬盘用什么锡焊的,是不是虚焊了1999663 手机...1999664
标签: 手机   阅读全文
iphone 6 有背光无显示?
iphone 6 有背光无显示?
刚开机的瞬间显示苹果,3秒左右无显示有背光!进入恢复模式也一样无显示有背光,链接电脑itunes正常,换块新屏测试问题照旧。哪位大师知道的可否指点一下,...
标签: 有背光无显示   阅读全文
新款A1706 A1708屏幕通病,有显示无背光必杀。
机器正常使用无进水,开机有显示无背光!不能说全部吧,基本是这个病:背光排线折断!下面上图1998324 由于长时间弯曲,屏幕开合,导致排线...
标签: 无背光   阅读全文
55寸康佳电视拆屏换背光灯条后开机左侧有一块显示不...
这个问题我觉得应该屏幕没有拆坏吧,要不进模拟信号后进主页屏幕不会正常显示呀?不知道其他地方没有什么问题,请坛友支招 ...
标签: window   阅读全文
iPhone 6s 背光芯片烧糊导致不显示维修
【机器型号】:iPhone 6s【故障现象】:6S二修机不显示 1997328【维修过程】:收到客户一台iPhone 6s客户描述多次维修...
vivo s1有背光无显示,这两点无阻值,大佬看下通哪里...
答:这应该是一组显示总线,看下背面排感。1997317手机维修技术交流群:581575157 1997318
标签: 有背光无显示   阅读全文
前端有主供电4V进入,显示芯片和背光芯片都没有电压...
答:查工作条件,需要扣屏才会出电压,开启正不正常1996906 手机[/...1996907
标签: 手机   阅读全文
6S不显示无背光,屏复位阻值135电压只有0.6ⅴ,可以补...
答:可以拉一个试一下。1995312手机维修技术交流群:581575157 1995313
标签: 无背光   阅读全文
8P客户说进水,我拆开没水有显示无背光,是哪里的问题...
答:测显示座子阻值,估计保险断线了。1993766手机维修技术交流群:581575157 1993767
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6p开机显示白苹果一闪而过,背光里有亮光,这...
答:查下显示座子对地值,供电,显示工作条件正不正常。1993494 [url=https://www.chinafix.com/shouji/...
标签: 白苹果   阅读全文
G460开机不显示背光亮
G460开机不显示背光亮
G460开机不显示背光亮,BIOS 刷过,显存做过,屏线 屏都换过,果,哪个大师修过的,屏线接口电路供电都OK
标签: BIOS   阅读全文
哪位大神能把苹果8背光...有显示无背光,接电话正常。
答:检查座子对地值,查背光供电对地正不正常,电压正不正常。1992667手机维修技术交流群:581575157 1992668
标签: 无背光   阅读全文
