当前专题 有背光无显示
现在的led显示器背光问题大家都是怎样检测与维修的
相比较led lcd显示器维修检测要容易多了 lcd灯管接口比led的简单 代换高压板也很方便 led的升压条代换受限于灯条接口不好找一样定义接口的升压条 {:4_135:} 而且...
标签: 维修   阅读全文
联想WL19BH显示器 来时开机背光发红 修好背光后白屏,...
一台联想WL19BH显示器 ...背光没问题了,开机貌似花屏现象,LOGO显示完,一直白屏,画,经测屏5V供电正常,5V转3.3正常,33.V转1.8V正常。求高手指教下。谢谢!
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器有背光无显示之逻辑板维修
显示器有背光无显示之逻辑板维修
故障现象:开机有背光无显示,指示灯是显示蓝色的。 故障分析:有背光说明灯管和升压板...
标签: 维修经验分享   显示器维修   阅读全文
ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神
本帖最后由 1063102527 于 2014-11-7 16:46 编辑ACER 4741G 内屏有背光显示,外接正常求助大神 换过显卡刷过BIOS 是什么问题 人遇到过吗 屏和屏线没...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
笔记本外接正常内屏有背光但不显示
笔记本外接正常内屏有背光但不显示
victory:各位师傅们谁给个维修思路...笔记本外接显示器正常,内屏有背光无显示,显卡是新的,屏是新的,屏线是新的。本人维修小白,请各位师傅们给个维修思路。
e330 开机背光亮不显示
e330 开机背光亮不显示
e330 开机背光亮不显示 刷完bios就好 关机过段时间又出现同样故障 求助ing
标签: BIOS   阅读全文
联想旭日C467A LA-3691P 有背光无显示
如题:接到本本后直接外接测试无显示,电流上到1.8左右,进入系统提示音。直接上BGA取下显卡重植,电试机还是不亮,电流跑到1.0左右。晕了。是我没焊接好吗?...
标签: 有背光无显示   阅读全文
IPHONE4无显示有背光的电路检修
IPHONE4无显示有背光的电路检修
IPHONE4无显示有背光的电路检修
标签: iPhone   阅读全文
三星R428外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有...
三星r428 独显的机器 外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有背光 会跳变颜色 屏换过一样 屏显也没断 这是什么问题啊?谁修过 该查那里?
标签: 三星   阅读全文
AOC 916SW+显示器背光开启信号一直低电平维修
916SW+显示器,来时无背光,已背人修过,指示灯绿色。判断为高压问题。拆机,发现前面那人换过高压板,另外发现非常奇怪,又加了一个三极的小板,当时心里就在想...
标签: 无背光   阅读全文
维修惠科19寸显示器,开机闪一下就黑屏故障!...
接修一台显示器,开机显一下就黑屏了。以前碰到这种故障一般是灯管坏了一根。开机高压保护导致的黑屏。一般应急修理是在坏灯管那个接口上并一个高压无极性电容就...
标签: 130   阅读全文
联想Y460笔记本显示屏背光灯不亮,排线和显示屏没有...
联想Y460笔记本显示背光灯不亮,排线和显示屏没有问题。为什么?
为了显示器关了后背光灯还是常亮?
为了显示器关了后背光灯还是常亮?
不知道是不是因为加了高压板的原因,现在屏幕没信号的时候背光灯也是亮的。
标签: 显示器   阅读全文
求助华硕K42DY无背光,无显示
求助华硕K42DY无背光,无显示
今天接收了个华硕K42DY的机器,到手检测无背光无显示,以为是显卡的问题,给客户报了个换显卡的钱,结果拆机后检测了一下背光和屏供电开启信号没有,ATI的显卡...
标签: 无背光   阅读全文
长城显示器开机没背光,关机时亮几秒!
长城显示器开机没背光,关机时亮几秒!
这机子最初故障:开机无背光,查TL494 12脚对地短路,一贴片电容坏,拆了没上,再查,一A6J三极管坏,换好后加电还那样,再换TL494,换完加电亮了一下,以为...
标签: 无背光   阅读全文
G470 有背光,外接也不显示!
G470 有背光,外接也不显示!
图像显示,外接也没有显示。内存持续波形,现在的这种二代机器双显卡的电流的跳变有点看不懂,到显卡部分的跳变没以前的那种老架构的明显,这机器背光和...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470 外接显示 内屏 有背光
联想V470 外接显示 内屏 有背光
今天接到同行一台笔记本V470 同行说这机子摔过 外接显示 内接有背光 接到手里就是这样的情况 果断直接拆机帮显卡芯片取下重新直球 还好没有掉点 可是当我重新把...
求助 奇怪的联想V580有背光不显示
求助 奇怪的联想V580有背光不显示
有背光但黑屏,如图http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201407/23/113210n0eiia18o6isx9j5.png 用新156 白屏过一会竖线,...
标签: cpu   阅读全文
Great wall 显示器 型号m9wju 有背光无显示(大神请进...
如题,新手求助,会是什么问题
标签: 有背光无显示   阅读全文
显示器点不亮,背光可以点亮!
显示器点不亮,背光可以点亮!
如题!谢谢
标签: 点不亮   阅读全文
