当前专题 有背光无显示
B325开机有背光无显示。
B325开机有背光无显示。
B325开机有背光无显示。主板已经换过了。换是一个样子。开机灰屏。有背光无显示。求大神指教。
标签: 有背光无显示   阅读全文
HKC显示器,背光灯管一半稍红即灭,有暗屏
470的两个电容已经换新了,1000uf电容没有鼓包漏液之类的,目测没发现虚焊原件损坏等现象,通电后,按下电源开关,12V依次拉成8V.6V;5V成为5.7V,3.3V拉成2.5V...
标签: 暗屏   阅读全文
55寸捕鱼机屏幕改显示器无信号怎么关闭背光
除了信号关机 别的全正常了。不知到信号关机怎么连线896925896926896927
标签: window   阅读全文
飞利浦232e液晶显示器换LED背光灯
飞利浦232e液晶显示器换LED背光灯
飞利浦232e,23寸LCD液晶显示器,一根灯管损坏,闪烁引起高压输出保护,后换成LED背光灯,一次成功点亮,就是买来的恒流板上,亮度信号调节方向与原机相反,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
r61内屏有背光不显示
r61内屏有背光不显示
本帖最后由 yutao822 于 2015-6-30 18:12 编辑r61内屏有背光显示,外接正常显示。如果用外接屏幕显示后扩展到内屏上,内屏也能正常显示遇到过的...
标签: 显卡   阅读全文
HKC第五元素LED显示器背光闪
HKC第五元素LED显示器背光闪
收了一台HKC下面的第五元素显示器 LED的 客户说用时间长了会变暗 我自己试了下 一般到一个小时以上 会出现背光稍微有些闪烁 用半个小时都好的 但超过一小时 ...
标签: 显示器   阅读全文
指示灯绿色一闪一闪无背光显示
指示灯绿色一闪一闪无背光显示
打电话我过去了,看见指示灯绿色一闪一闪无背光显示,拆下时发现客户vga和dvi接口都插着,显卡上两个也插着,没在意。回来测试电源板,12v,5v都,再按上试下...
标签: 无背光   阅读全文
S22C150N 指示灯闪,没背光,不显示
S22C150N的屏。通电不接VGA线,指示灯一秒左右闪一下,接入信号,指示灯一秒闪3下左右。...没背光没图像。求解决方案!S22C150N BN41-02094A m215htn01.3
标签: 不显示   阅读全文
iphone4S无背光无显示,无WIFI维修
拆件练手工吧,这不今天就开干,先上电看下电流,正常,上屏幕不显示,也没有背光,这就开始从头开始查了一看少了两个件事背光升压电路,我喜欢跳跃式搜查,1.8V...
标签: 无背光   阅读全文
联想Y400,开机有背光,无显示。
联想Y400,开机有背光,无显示。
如题,所有主副电压正常,加焊过显卡,屏线接口电压正常 ECR_EN,就这个开启信号没有,这个是EC发出来的,原来量测屏线接口,无意不知碰到那个元件,亮的了,重启...
标签: 显卡   阅读全文
请教一台联想E531开机黑屏问题,有背光无显示!
也就是本篇帖子的毛病,插好正常开机,黑屏,有背光但是没显示,插外接显示器也不显,滴滴两声后关机,再试还是一样,问题会出在哪里?在线等![/...
标签: 键盘不能用   阅读全文
请教显示器 电视 LED背光原理请教内容点击详看
如何代换led背光驱动板 万能的怎么应用 很多新手跟我有一样的问题!希望帮我顶帖!请大师傅们多多指教我们这些新手 小小白 谢谢 万分感谢 预祝大家五月节快乐
标签: 显示器   阅读全文
4103P rev:1A 接外屏有显示,内屏无背光
加焊显卡无效,重植显卡,接外屏亮,本屏无背光。淘宝定显卡换上还是外屏亮,本屏无背光。查屏接口,发现BKOFF#为0V低电平。直接连的是EC。现求助是显卡问题没焊...
标签: 无背光   阅读全文
联想F30A背光亮无图像外接显示正常但不进硬盘 独显改...
本帖最后由 woshita12345678 于 2015-6-2 20:16 编辑联想F30A背光图像外接显示正常但不进硬盘 开机显示如图:外接显示1和外接显示2 字母显示的也...
标签: 改集显   阅读全文
ASUS X450CC艰难维修,有背光无显示
本帖最后由 wulibin1234 于 2015-5-29 11:56 编辑 ...7脚闪波,其他脚波形,判断为桥板层掉点,希望高手指正,谢谢!877710
标签: 刷BIOS   有背光无显示   阅读全文
dell 1420有背光无显示 求助!
dell 1420有背光无显示 求助!
没有测出波形,换另外三星的屏有显示,八分屏且图像不正常,用原机器一样型号的屏lp141wx3测试还是没有显示有背光,刷过BIOS。显卡换了两个,现象一样,请帮忙...
标签: 有背光无显示   阅读全文
DELL N4010 黑屏(有显示无背光)改板维修案例
黑屏(有显示无背光)改板维修案例机型:DELL ...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   DELL N4010 黑屏   阅读全文
华为P7 进水无显示无背光短接图
华为P7 进水无显示无背光短接图
如图短接即可,同行教的,不懂原理,懂得可以解释下么868505
标签: 无背光   阅读全文
三星R428有背光,不显示
三星R428有背光,不显示
可我这个待机正常,开机后有背光,不显示画面,过一会还能听到进系统的声音,外接也不显示,那你现在又想到什么呢?显卡问题?对!我也是这么想的,先吹一下试试...
标签: 显卡   通病   阅读全文
联想THINKPAD L430显示屏不亮 背光也没有的维修经验
测量背光供电20V有的但背光不亮,LCDVDD为0V,测量发现lcdvdd受控于LVDS_VDD_EN测量该店点为0V,正常为3.3V 这是我用万用表 二极管档 直接给它加个高电平亮机。就...
标签: 维修经验   维修   阅读全文
