有一个宏基AW2016V显示器屏坏了的怎么改成一直常背光灯。屏坏了,怎么让背光LCD带常亮。用来做广告牌。好像电源板,跳一根线就可以了。要跳那么根线呢。来大师,...
这台笔记本电脑修的我都上火了,客户早上拿来修时说他的电脑开机一会就灰屏了,我接过来开机测试真的是啊,刚开机正常过了联想LOGO后不一会就有背光不显示了,...
y410p原故障不能识别显卡,新换2块主板都是内屏有背光不显,外显正常!以为屏也有问题,换屏,内屏显示4分屏。现在不知道是主板问题,还是cpu造成的,还是屏线...
三星p709 充电后显示屏无背光,这台机器是C611 短路造成L604 烧断 造成无背光,换一个就好了,如果暂时没有此原件,应急维修方法,去掉C611 短路L604。这个是U604...
显示器型号:海尔HT-21618RS 触摸面板 LED背光故障描述:通电,触摸开关面板有响应,有背光无LOGO 和任何图像。维修过程:检测上述故障后直接拆机取下驱动板刷...
本帖最后由 海阔天空1988 于 2015-8-18 20:28 编辑华硕X44H外接显示正常,内屏有背光无显示。集显板载CPU 换了液晶屏,屛线,HM65,刷了bios还是一样,...
换了全新显卡216-0728020,第一、二次点屏有显示,第二次点屏不知怎么把EC烧了,开机不触发,待机0.01,按开关跳到0.02,换了EC正常开机了,只是有背光无显示,...
接了太5520的笔记本,开机能听见开机音,大小能切换,屏幕有供电,有背光,就是没有图像,哪位大神能告诉我一下这是哪的问题补充内容(2015-7-25 09:32):...
正常了,运行电流刷刷上去1.5A左右显示了,高兴地把机子装起来,再按开关试机,一直不显示,按开关又能正常关机,手电照射屏里面有内容,背光有问题。...
