当前专题 有背光无显示
DELL M4010有背光无显示
DELL M4010有背光无显示
M4010有背光无显示的机器,和客户说好价格维修,后来修好了,发现硬盘也坏了,客户说不修了,给我了,但我换了一个硬盘后装了系统,发现是AMD V160的CPU,单核的...
标签: 有背光无显示   阅读全文
送小白————戴尔M5010有显示无背光简单维修
有显示无背光,确定故障就开撸,查屏接口工作条件:GFX_PWR_SRC供电19V正常...
标签: 无背光   阅读全文
联想L2250pwD显示器接信号VGA背光狂闪
接了一台联想的显示器,开机不接VGA信号怎么都不闪,接VGA时候狂闪,时候正常。换了一套万能板点屏的接了信号烧机没问题,排除了屏本身。VGA接口也排除,...
标签: BIOS   阅读全文
苹果6代 开机无背光显示,(状况:螺丝打烂主板)
没事干,把前两天同行拿过来的苹果6手机维修思路发一下,机器拿过来说装机后开机无显示了,没管那么多,拆开,接电流,一切正常,换个屏开了一下,故障依旧,把...
标签: 无背光   阅读全文
三星19寸显示器无背光,LCD灯管改LED
因为貌似不可以传太多东西,所以接下来到关键位置再给各位上图了,平下面是三层反光纸,这个东西可别弄脏了,一次我给人家换灯管就是把反光纸给他弄了五个手印...
标签: 无背光   阅读全文
hp m4 版号6050a2545601有背光不显示
hp m4 版号6050a2545601有背光显示没有修到过这样的,什么问题。换过屏,屏线也换过,还是一样,在系统下外接可以显示,没有图纸。
标签: 不显示   阅读全文
想改背光把变成超薄led显示器,有人改过吗。...
屏号友达t260xw02 v5 看到taobao上卖哪种改成超薄led的想改一下。不知道靠谱不靠谱啊!992247992250992251[/...
标签: window   阅读全文
冠捷 lcd 22寸显示器开机背光灯亮一下就黑
一般好的屏它会先岀来一个信号图标(没接电脑信号之前)但它是背光灯亮一下,就黄灯闪,我也测了屏面板的供电都正常,升压的电感25v,是不是屏彻底坏掉了,请...
标签: 芯片   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
戴尔N5110暗屏,无背光有显示>>>>,二修机,求助!
不存在短路拉低,后面料板上拆下块EC结果还是一样 直接飞线从LCDVDD拉到15脚能点亮 满以为好了 装上电池后开机瞬间屏会亮大概2-5秒黑屏,屏任何显示 ...
标签: 无背光   阅读全文
IPAD MINI2背光亮不显示
IPAD MINI2背光亮不显示
哪位大神帮助一下。iPad mini 2液晶背光灯亮。但是不显示 大概哪里出问题了?求教!谢谢了!
标签: iPad   不显示   阅读全文
hp 8730w 开机背光亮无画面显示 外接屏幕无显示
hp 8730w 开机背光画面显示 外接屏幕无显示 这个问题是独立显卡坏了吗?
标签: 显卡   阅读全文
显示器\LENOVO 联想\Li2231wA led背光的维修经验分享 ...
拿到手是上电开机背光一闪就灭,供电5V正常,14V正常,驱动板各电压正常,全板电容完好,发热的地方。判断是LED升压恒流部分的故障,芯片采用的是OZ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
苹果4S开机屏有显示,背光不亮。
苹果4S开机屏有显示,背光不亮。
苹果4S开机屏有显示背光不亮。D1 断路,L18电压4.5V 正常不?LCD_BL_CA 3.5V LCD_BL_CC1 电压,FL4 3.5v FL3 是好的电压。D1坏了去掉应该也不影响哦,就是...
标签: 苹果   阅读全文
IPHONE6 PLUS N修机大电流不开机到无显示无背光维修...
就是屏不亮,拔动下静音键,会震动,插数据线,爱思已经是正常模式了,提示要信任,很明显,显示电路问题,要先确定是背光有问题还是显示有问题,显示接口打值...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
LED显示器和电视的背光检测和维修
LED显示器和电视的背光检测和维修
首先,主角登场,971347,现在的测试工具也很多,自己选择就可以了 正常来说 LED的背光电压3V-180V不等 用可调电压不知道一组的准确电压很难...
标签: 214   阅读全文
iphone 5S 3G版开机无显示无背光维修案例
本帖最后由 printe 于 2015-12-4 09:17 编辑故障现象:5S 3G版开无显示 970359维修过程:接可调电源开机发现电流正常,但不显示。...
标签: 无背光   阅读全文
有显示没背光的iphone6详细检修流程
一台有显示背光的iphone6详细检修流程[/...
标签: iphone6   iphone6不显示   苹果6黑屏   阅读全文
苹果A1502,开机,有背光,无显示,求思路
苹果A1502,开机,有背光无显示,求思路。拿掉电池,插上电源,电源灯是黄的,插上电池,插上电源,电源灯反而是绿色、百思不得解。风扇砖到顶、求各位大神
标签: 掉电   阅读全文
菜鸟求助!奇怪的液晶显示器背光问题
菜鸟求助!奇怪的液晶显示器背光问题
今天接修同行的一台液晶显示器,显示器品牌忘看啦哈哈;P;P,暗屏。图像只有仔细看才能看到。迅速拆机。量电源板的5V12V输出都正常。把电源板拆掉跳跟5V开启。装...
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕...
大家好,一台DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,亮的时侯屏显示正常,关闭电源再开也是如此。请问是哪里的问题?967005...
标签: 液晶显示器   阅读全文
