如题,打过lvds阻止都正常,屏供电也正常,就是不显示,难道CPU出问题了吗?还是独显,但是开机默认的是CPU里面集显工作吧,还是CPU的集显供电不正常呢?请指教
现在故障现象:开机直接进入三无模式,用ITUNES刷机,刷到基带部分时,测S1有1V,S3有1.8V的电压跳动,码片供电也有了,昨天把其中一个基带重植,再刷机也同样是...
背光灯的供电由U1600提供,背光的供电要装屏的情况下才有输出,装屏开机可在电荣C1610测得17V左右的电压。如果出现没有显示没有灯光的故障,首先测量+5.0V 5.0V...
显示屏供电有4路,一路VREG_L12_1P8(1.8V),一路VREG_S3A_1P8(1.8V)这两路电压都是U600提供,VSP9(5.0V)及VSN(-5.0)都是由U1102提供,如果出现有灯光无显示的情况...
板号如题如图:1037604同行拿来的时候说有时开机不显,有背光;拆机发现3V 5V进过水修过,但是应该是修好的,cpu也被换过,换成BGA的那种改装U...
本帖最后由 ccyjdz 于 2016-3-20 12:17 编辑拆开机壳检查,发现屏供电管子烧毁,有一路转换电压对地电阻150 欧 和它连接管子鼓包,换好,直连屏供电 屏...
来本子的时候是 7声报警 然后 加焊完后就 是背光有 不亮机子 求助啊 在线求助 该 修哪里啊 屏换了 屏线 也换了,就没换桥 是集显的。现在开机 会滴滴 2声 有背光...
1.不显示无背光是断线引起的。更换座子短接电感ok。2.显示后故障为蓝屏重启,更换U1700,加焊指纹验证码片U0301后故障依旧, 查了总线电容电压都为正常,DFU模式...
联想C467M板号LA-3691P集显,开机有背光无显示,裸板电流0.8左右,放电后开机有“嘀滴”两声,依然无显示,LVDS数据线对地值都在600左右,lcdVDD和3.3V供电正常...
一台A1502,2014的机器,板号:820-3476-a,开机有背光,无显示,无苹果标志性的开机声音,各电压均有电压,论坛中看到一例,说是2.2的电阻引起的,但量遍本板的...
