当前专题 有背光无显示
IPHONE 4S 无背光无显示 进水 求助
IPHONE 4S 无背光无显示 进水 求助。看了下进水不严重。J4脚对地阻值正常 开机漏电电流。就是个装屏开机在C134测到实际电压只有4V左右。现在怎么办。...
标签: 无背光   阅读全文
华硕X551开机上电有背光不显示
华硕X551开机上电有背光不显示
华硕X551CA开机上电电流跳变 已过内存 屏幕背光无显示 BIOS刷过两个 果 求思路 CPU是板载的 显卡集成在CPU里还是桥里 求指导
标签: 华硕   阅读全文
长城LED显示屏,背光不受控制,换了驱动板也是一样
长城LED显示屏,背光不受控制,换了驱动板也是一样,刚换的一根通用的LED背光条,背光条是哪种两根线的,一红一黑的,我通用的也是一红一黑,一接电就会亮...
标签: 长城   阅读全文
6p 重植触摸IC后 液晶无显示无背光了电流正常 大神来...
6p 重植触摸IC后 液晶无显示无背光了电流正常 显示座阻值都 就-5.7V那个角一会阻值一会没有 1.8V+-5.7都没有 什么问题啊
标签: 无背光   阅读全文
华硕K55VD外接显示内屏有背光无图像电流1.02曲折维修...
华硕K55VD外接显示内屏有背光无图像电流1.02曲折维修 客户拿来笔记本说是开机不显示,但是外接显示器可以,我打开一看果然是,但是有背光无图像,第一时间怀疑是...
LED显示器 背光坏了我把LED灯条拆下来 之后不会修了
显示器坏了 发现是背光的问题 就把灯条下下来了 但是 衡压板 的接口是这样的 网上的LED 灯条 接口和我的不一样 我的 六针 而淘宝的 只有2 针 图中 ...
标签: 显示器   阅读全文
显示器背光出现问题了 21:9 25寸显示器 状况如图
这种情况怎么解决{:4_107:}
标签: 显示器   阅读全文
红米2为例-显示背光灯电路维修图纸
红米2为例-显示背光灯电路维修图纸
红米2为例-显示背光灯电路维修图纸 转载的http://pan.baidu.com/s/1qY6MsRq
标签: 维修   阅读全文
显示器背光灯亮但黑屏的问题
显示器背光灯亮但黑屏的问题
一款LCD显示器,电脑开机后,打开显示器开关,显示器指示灯常亮,但黑屏,从显示器背后的通气孔和边缘的缝隙里可以看到背光灯发出的白光,按显示器其他设置按钮...
标签: 黑屏   阅读全文
A1466开机有背光液晶无显示,求助
A1466开机有背光液晶无显示,求助
刚刚接到客户机器说不开机,接上电流表发现跑马都正常,点亮后能听到苹果开机的声音,但是不显示有背光。小弟现在维修思绪,求助啊!接上电流表会掉电3次才...
标签: 不开机   阅读全文
显示器灯管挂了,一怒之下,直接给改成led背光了
显示器真身,具体故障为按下开关键,能通电并正常显示3秒钟,然后就黑屏了,关了后,再打开,又能显示3秒。如此往复,...
标签: 222   130   阅读全文
统帅液晶显示器背光接法对吗?
统帅液晶显示器背光接法对吗?
这个背光接法对吗?这个原来是串联的灯条,换了新的灯条,这么接对吗?这么接什么影响不?
标签: 液晶显示器   阅读全文
一杂牌显示器无背光,修好发现通电接主机无信号,要...
一杂牌显示器,原来是无背光,用手电照屏幕,图像。(此处没注意显示器先通电,再接主机没有信号,给后面带来困扰)。拆显示屏出来,把高压背光一体板上的...
标签: 无背光   阅读全文
清华同方有显示无背光,灯管好的,如何下手?
单独换了个高压板还是无背光,真接换电源高压一体板有背光。这种情况该如何下手?
标签: 无背光   阅读全文
拯救者15ISK看视频死机有背光无显示更新BIOS解决案例
sans-serif]更换主板无效,在系统上查看BIOS,发现版本0KCN31WW变更描述中提到解决这个问题[font=Arial, Helvetica,sans-serif...
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone6 无显示、无背光维修思路分析
iPhone6 无显示无背光维修思路分析 机器型号:iPhone6 故障...
标签: 无背光   阅读全文
显示背光灯负压和触摸负压怎么测试?
显示背光灯负压和触摸负压怎么测试?
单板开机的情况下这些负压怎么测出来?用电源表还是用万用表测?
标签: 电源   阅读全文
TDS示波器有背光无显示维修
TDS示波器有背光无显示维修
TDS示波器有背光无显示 细看是有显示的只是很淡,看不明显,查资料问题应该出在屏的灰度调节电路上。屏的接口定义 1203909单测主板电压正常,...
标签: 有背光无显示   阅读全文
华硕X555LP进水有背光无显示 外接显示 求思路
接到一个华硕的本子说是进水 拆开发现多处进水 清理完毕开机有背光 外接也不显示 在论坛找了个BIOS刷完外接显示了但是亮机慢 内接不显示 显示屏接口烧糊的地方...
标签: 有背光无显示   阅读全文
联想Y510 屏背光亮,无显示
联想Y510 屏背光亮,无显示
有背光无显示 声音,没有人遇到过这问题,因为这个是独立显卡小板的,如果人遇到过类似问题是显卡问题的话,准备先做下显卡,省的再拆下去了,
标签: 显卡   阅读全文
