没有背光没有显示。测量J2019 上一排对地阻值都正常,除了第一脚 PP_LCM_BL_CAT2_CONN 对地了。我就把相连的C2019 和FL2026 都拆了。连J2019也拆了。直接测J2019...
当万用表点在第三脚电压显示1.5V背光亮,不再熄灭,万用表拿开故障依旧,断电测(取下电阻测)上下分压的两个电阻阻值基本都正常,这就怪了,难道真是灯条有问题过...
本帖最后由 wgl2009fc 于 2017-3-21 18:00 编辑NM-A271 开机无显示 内屏无背光隐约一闪一闪 刷bios好了
内屏有背光无图像 换个新屏,无变化。测量3v_edp没有。由六角芯片转换而来,参考屏线插口感觉为3VLCD信号,去掉六角转换管子,直连电压有3V,可是故障还是一样。...
