本帖最后由 yzl658432 于 2017-8-25 12:23 编辑[/i...出批网吧配件,四核主机,背光游戏键盘鼠标套装15元一套,耳机,22寸超薄LED显示器,需要的淘宝交易[url=...
iphone6拿过来的时候是触摸屏失灵,重置触摸ic后无背光,测试显示座供电,没有5.7V供电,D1501只有4.7V,不知道这条线路是哪个芯片控制.会不会是触摸芯片的问题...
本帖最后由 418923870 于 2017-7-23 12:13 编辑KONKA 康佳 LED32R6100PDE 有背光没显示 拆下主板,先把数字主芯片上BGA 200度还是一个样,放了一天后...
dizzy:数据线连接电脑要求输入密码,原来是开机屏不显,好好的怎么会屏不显了,也不是暗屏,是无显示无背光,想不通了,换个座子撑死也是wifi坏,也不置于吹到...
接到一台联想Y470,故障现象是有背光无信号,就像以前经典的V3000显卡坏一样.客户说换过屏试过,那么就可以把屏排除了. 这机子屏轴也是松松垮垮的,感觉有可能是左边...
故障现象:指示灯亮,背光一点反应都没有 这样的应该是没有升压 这个机子壳子还是不错的,扣得很紧密!内部设置的也不错 拆到一半,桌子上一堆“”小强“”的...
3.3V,1.8V均正常,按电源按键,指示灯可以正常亮/灭到手后发现背光的ON/OFF信号总为0,试将其强行接3.3V后背光可开启,但白屏,测量屏5V供电管也处于截止状态,直接给...
IPHONE 6S 进水,待机不漏电,触发后无背光无显示,单板开机有电流跳变,最高也就650毫安左右 扣屏 触发后 电流定住250毫安 不回0 定住 什么问题呢(屏幕是好的...
