当前专题 有背光无显示
显示器维修案例三例(纹波,背光,屏短路)
22寸组装机,无背光,蓝灯亮。故障现像是背光亮一下就灭,插入信号蓝灯亮,说明主板是工作的,用电筒照一下是图像的。1669245 这种情况不用...
标签: 无背光   阅读全文
苹果6p 不显示 有背光
苹果6p 不显示 有背光
今天搞一个6p可以开机 无显示 有背光 拆机发现 连接电脑正常 正常模式 已经进系统了 就是没有显示显示座 阻值正常 外接电源电流大 摸显示ic 发烫 测量电压...
标签: 无触摸   阅读全文
乐视X820 黑屏能看见背光 不显示
乐视X820 黑屏能看见背光 不显示
乐视X820 黑屏能看见背光显示 查充电器亮红灯 进不了刷机模式 不知道是不是像乐2一样市CPU问题啊?那位修过?指点一下
标签: cpu   黑屏   阅读全文
联想V1000开机显示器暗一下无显示无背光
联想V1000开机显示器暗一下无显示无背光,开机电流0.65 刷了BIOS故障还是依旧 求助!求助!求助!1666286[/attach...
标签: 无背光   阅读全文
HP tpn-c125开机显示器没有背光
tpn-c125笔记本一台,客户报修故障现象开机进入系统声音,显示屏没有图像。接机开始检测,通电进入系统声音趋势正常!用强光电筒照射可以看到里面图案变化,...
IPHONE 6有显示无背光(板层短路)维修,
故障:IPHONE 6有显示无背光,拆机直接测阻值 发现背光供电输入脚短路 data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABH8AAAH5...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6p 无背光无显示(黑屏状态不显示),待机正常...
顾客送送来 加电测试 能开机就是 无显示无背光 电话都能通 不显示考虑到 显示驱动ic的问题 测得显示座 32 34脚没有+-5.7v 更换ic后 一切正常1662316[/...
标签: 无背光   阅读全文
苹果6 无背光 无显示
苹果6 无背光 无显示
苹果6 无背光显示 正负5V,先维修那块啊 显示供电芯片换了 板底阻值正常 打算换背光供电芯片
标签: 无背光   阅读全文
冠捷易美逊显示器没背光
冠捷易美逊显示器没背光
led显示器!背光电压测出来是19v,控制芯片供电也是19v,升压升不上去。想问下大家,怎么能确定是板子的问题,空载的时候升压板工作吗?接入电源背光闪一下,过...
标签: 芯片   阅读全文
乐视3x720换屏有背光无显示是哪里有问题?求助大神
同学的乐视3x720屏破了,我帮他换一个之后有背光无显示时候扣上破的那块屏短暂的显示但是几秒后也无显示了 是哪里出了问题?
标签: 有背光无显示   阅读全文
6S有显示无背光后置相机打不开维修
6S有显示无背光后置相机打不开维修
昨天上班后老板给了台6S说无灯光,拿到手后用530清洁剂清洁屏幕后,开机后用手电筒照着看确实为有显示无背光问题。...
标签: 无背光   阅读全文
联想Z470 屏幕背光关闭后有图像显示,正常关机,再...
在不插电池的情况下,用手触摸电脑,会出现屏幕背光关闭,后图像显示,正常关机,再开机按电源键反应,不开机,将电源适配器拔掉,按开机键几次后,重新插入...
标签: 不开机   阅读全文
实地学员小修iphone6s有显示无背光
那故障已经很明显了,有显示无背光,那就开始动手吧!第一步先打下座子对地值吧!打到第3脚就发现此脚位对地值无穷大,这个脚位是从背光IC发出的背光供电,无穷...
标签: 无背光   阅读全文
华为Mode9换屏后不显示有背光
华为Mode9换屏后不显示有背光
华为Mode9更换屏幕总成后有背光显示,检测屏幕盘线借口下方一个电阻对地断路,怎么能解决求助
标签: 华为   阅读全文
联想X230进BIOS有背光无显示
联想X230进BIOS有背光无显示
暗屏修好后进BIOS有背光无显示 发现论坛也个帖子描述的故障和我的一样 BIOS资料确定刷的是好的 以为我有2台一样的机型 把好的主板BIOS芯片直接换过来故障也是...
标签: 有背光无显示   阅读全文
led显示器大部分没背光
led显示器大部分没背光
宏基S242HL,刚过保拿过来,开机几秒钟全部正常,然后一点一点的暗下来,知道图片显示的样子!以为是LED灯珠问题,这个LED灯条好像分4个控制,把屏拆开,一开始...
标签: 微信   阅读全文
苹果7无背光无显示
苹果7无背光无显示
苹果7无背光无显示显示IC和背光IC都换了,板底阻值正常,座子阻值正常。正负5V和1.8V也,复位在卡座下面测不到,DWI_PMGR_TO_BACKLIGHT_CLK没有出来,阻值...
标签: 无背光   阅读全文
苹果小6有背光无显示
苹果小6有背光无显示
苹果小6 有背光无显示,+-5.6正常,应该从哪里查
标签: 有背光无显示   阅读全文
小白头次上手故障板,不显示,无背光维修
小白头次上手故障板,不显示,无背光维修
显示无背光。那么故障就锁定在了cpu上方的 U1501 U1502...
标签: 无背光   阅读全文
方正显示器F206HQL半边屏暗,大神们帮忙分析!...
开始拆屏,拆开后看到是LED背光的,测量led供电38V,感觉还可以,就拆开屏,看到4组led只有一组亮,而且亮的一组中间一个LED灯不亮,心想一定是led灯坏了,...
标签: 158   130   阅读全文
