为0时,开机有背光无显示,电流其本正常。CPU发热高点。有时阻值就正常,开机有显示,几分钟后就竖条花屏。现在更换L2040后正常,L2040一端CPU直通,一端与显示...
客户手机拿过来是手机有背光,只是有时候屏幕不亮,能看见里边有显示,手压在屏幕右上角靠中,拆机,先测J420017 19 21脚阻值,正常,开机测17脚只有3.8V,没有...
收到一台宏基笔记本电脑,开机屏幕有显示没有背光,用手电照可以看见。换屏后正常。屏拆下来发现电容短路。保险开路。更换后。点亮正常。心里美。安装完成 后...
本帖最后由 ZHANGZUODA 于 2018-5-20 14:31 编辑A1502 无显示 无背光,测量了一下有个信号是从CPU 发出来的开启没有电压,苹果笔记本的屏识别信号不...
开机上电0.6几到0.9几,屏幕有点微背光,拿着测试了主板 各处电压都正常.心想怕是显卡挂了,于是报给客户修显卡,客户硬是要等下修好取机,好吧那就修吧,显卡放上BIOS...
华为MATE8 mate8屏幕背光亮 不显示 已经排除屏的问题 测主板屏幕座子 发现24 26脚阻值不正常(T1703两端都是这个阻值 24脚0 26脚74 看图纸24 26就经过T1703 然后...
苹果A1278 2010年的进水 无显示 无背光 有开机声音!屏线接口附近进水,清洗之后,开机,白屏,应该是没有插硬盘正常, 上硬盘,开机可以进系统,一会屏黑了,...
怀疑背光和显示的问题,先打值,测供电显示+-5.7可以出来,背光升压电压3.8,不升压,查图纸把背光IC相连的原件打值,最后发现升压线圈有问题,论坛有个老铁发过...
