当前专题 有背光无显示
iphone se 有显示 无背光
iphone se 有显示 无背光
更换显示ic 背光ic 问题依旧 测量显示座二极体正常 测量L4020 不通 更换解决(为什么拆显示IC呢,我以为那个是背光IC 拆了还测了一遍哈哈) 附上好的id板 测过...
标签: 无背光   阅读全文
苹果笔记本A1502不显示,有背光
苹果笔记本A1502不显示,有背光
开机需要长按开机键,才开机声,不显示有背光,可以进系统按按键反应,风扇不转
ipad mini3 偶尔有背光无显示。不是屏幕LCD
IPAD MINI3 有背光无显示。不是一直都这样。时候正常进入系统 显示正常。时候只有背光 没有显示,连接爱思也显示已经进入系统 但是没有显示 更换过LCD 也是...
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone6有背光无显示
iPhone6有背光无显示
手机是同行扔过来的二修机,500度吹背光IC吹嘘了上盖,(培训学校出来的学生),到我这重做了CPU能正常的开机,开机正常,就是没有显示有背光,屏供电...
标签: 有背光无显示   阅读全文
索尼pcg-71211t开机有背光无显示
键盘下面一组白色拨动开关,1-6个,记住原状,把6个开关拨动几次还原就有显示了,这开关是显示供电和功能的,闪屏也可先调这里
标签: 闪屏   有背光无显示   阅读全文
iphone 6 小6有背光无显示
iphone 6 小6有背光无显示
遇到个小6 开机有背光 没有显示,测试除了屏幕看不到 其他应该都, 当时以为哪路电感损坏更换就好了,但是拆机发现 接口和显示IC u...
标签: 有背光无显示   阅读全文
索尼PCG-6112T有显示无背光
索尼PCG-6112T有显示无背光
直到听见了系统提示音才知道原来是屏暗,有显示无背光!话说这么老的本换固态硬盘做个WIN10,开机也挺快的哈!本子也挺好看!拆机发现屏线接口附近腐蚀痕迹,...
标签: win10   无背光   阅读全文
求助:iPhone6 进水 无显示 无背光!
机器到手,进水严重,加电大...但是无显示无背光,打显示座子阻值都正常 显示供电ic阻值也正常,但是装屏测不到+-5.7 也测不到ic输出的6v 只有1.8v。求大师分析分析
标签: 无背光   阅读全文
dell m421r 开机有背光2分多钟显示logo卡住维修
加焊了,还是一样,开机两分钟有背光灰屏很久才出logo,测定无语,最后怀疑是桥导致的,这二合一桥出问题还是比较多的,直接定了一个换上,开机 立马就出logp...
标签: 维修   BIOS   显卡   通病   阅读全文
iphone6P重摔无显示无背光案倒-小白之初试牛刀
故障机型:iphone6P 金色...此故障就是因为重摔,L1519脱焊接触不良,导致显示IC输出电压不稳定,故无显示无背光;1791182 1791183
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6Plus手机背光亮屏不显示故障维修案例
拿到机器发现机器开机亮一下白苹果就不亮了,这种情况最可能是恢复模式,先连接电脑看下发现机器真是恢复模式,序列号显示无。1790706...
标签: 白苹果   阅读全文
乐视X800能开机充电,开机没显示有背光,是否与PMI...
乐视X800能开机充电,开机没显示有背光,是否与PMI8994有关,请指点
标签: 充电   阅读全文
求助,小七有背光,无显示
求助,小七有背光,无显示
板子二修,座子阻值,第3脚,阻值时,电压正常,线也飞过,显示IC换了好几遍!
标签: 求助   阅读全文
X20有显示无背光求助师傅
X20有显示无背光求助师傅
如图X20有显示无背光,求助师傅们如何维修,因为没有图纸升压线圈升压二级管不懂再哪里,怎么测试。师傅可以指点一下...
标签: 无背光   阅读全文
6P有背光无显示,开不了机。
6P有背光无显示,开不了机。
客户送修一台6P不开机,检测,开机电流偏大,有背光无显示,用松香熏显示IC附近,发现显示IC发烫,取下芯片打阻值,阻值正常更换装机测试OK.1766576[/...
标签: 开不了机   有背光无显示   阅读全文
索尼SVE141L11t有背光无显示,集显,外接正常
索尼SVE141L11t集显电脑,有背光无显示,外接显示器,显示正常 版号;DAOHK6MB6G0,图纸请师傅帮忙分析下
标签: 有背光无显示   阅读全文
PE REV.1.02 一体机无显示(无背光)
一体机无显示,刷过bios和显卡bios一样,刷论坛bios不过内存,电流1.8A,换回原机bios可以跑到2.4左右,清cmos后开机,可以听到"低"的一声,请问这是要...
标签: 无背光   阅读全文
iphone6有显示无背光烧机法维修一例
用新屏幕测试也是不显示,在灯光下仔细检查发现屏幕中间苹果标志,才确定是可以开机显示,但背光不亮!报完价后直接开始修![align...
标签: 无背光   阅读全文
海信TLM32V66A液晶电视开机无背光屏幕无显示维修
海信TLM32V66A液晶电视开机无背光屏幕无显示维修 机器...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6手机进水开不了机 有显示无背光故障维修
有显示无背光故障维修【机器型号】:iPhone6 【故障现象】:手机进水开不了机有显示无背光【维修过程】 接到...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
