这次6P也是之前进过水,去别的地方修过,这次突然不开机,拿过来是发现铃声放大IC旁的C1603短路,拆掉后就是现在的状态:开机白苹果几秒后屏幕有背光无显示!...
255)]1:改完有背光,无图像。是因为PCH的LVDS电流参考值没有设定,将R116补上即可。2.37K的电阻不好找,2.4K的装上没毛病[/size...
时间紧迫不详细介绍了,用到材料有DC头.RTC电池 不用的的单灯高压条一个,把RTC电池接到高压条的开启 在装个DC头就可以了 我以前是拿7805来做开启 想着...
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
X201i显示暗屏,接外屏显示正常,X201i这机器暗屏是个通病,但也不单单只是一个问题导致的,先看了下论坛,上面有说是保险烧了的,有说是LID_SWITCH信号被拉低...
e6430,开机黑屏有开机声音,发现已出图像,就是背光不亮,拆开屏幕后,发现保险f2已烧断,f2一脚是公共点19v电压,一脚短路接地。查短路点,最后找到是(芯片边...
就这三个脚经过一个q26的三极管过来的,三级管1脚有7.8伏,2脚有19伏,三脚并联个电容接到38.39.40电压只有10伏左右,一接屏线还能掉到7伏往下。大佬们,这是...
供电,C4004一端没有5.7V 只有1.8V,判断U4000损坏,拆下测阻值,A3#有245 的阻值 正常阻值是1就对了,查A3#通路上的电容C42000c4201C4202 把C4201 拆下 阻值...
