杂牌显示器通电指示灯亮一下就灭,背光也能同时亮一下.此故障维修思路求助. 电源板到驱动板只有一个5V供电,上电后5V稳定. [font=...
M1开机后无规律黑屏,有背光无显示,外接显示器正常,重启看不到重启界面,但有开机声音,按大小写键正常,外接显示器也正常显示,本以为是屏幕损坏用一块好屏试...
京东方屏 M156X40 不知什么原因 只支持原生1920分辨率 开机显示LOGO后 进BIOS不显示 只是灰屏 背光一直亮着,正常进系统桌面后 外接HDMI复制显示,发现此时是核...
19款macbookpro16寸,查资料好像光度检测由T2芯片参与控制键盘背光,由于显示屏拆除,系统偏好-键盘内没有键盘背光控制内容。请哪位朋友帮忙看看有什么好办法。...
起因是显示器暗屏,屏幕有影,但是没有背光,拆下主板发现有一个25V 220uf电容冒顶了,于是更换了一个25v 680uf的电容。替换之仍无背光,查控制IC定义,对应背光...
