本帖最后由 将维修进行到底 于 2011-8-1 12:37 编辑按...按键已经全部换了还不行,有人碰到吗 接上电脑,长按MENU键不放,终于解了锁。感谢各位的热心回贴
收的一台清华同方旧显示器,带玻璃面板,以前换过高压板,买回来时的故障是感应板失灵,回来打开发现显示器是长城代工生产的,并且感应按键板也被修过,...
收的一台清华同方旧显示器,带玻璃面板,以前换过高压板,买回来时的故障是感应板失灵,回来打开发现显示器是长城代工生产的,通过关系购得一块原厂感应按键板,...
本帖最后由 夏至 于 2011-1-14 10:03 编辑 请问下:液晶显示器的触摸开关按键原理是什么?触摸开关如果坏了是维修还是整个更换呢?有谁能讲解下?
神舟KF-17M液晶显示器,通电电源灯亮,按键无反应,测开关按键电压5V,按下后0V,且此信号能够到达MCU,该机MCU型号为WINBOND W78E065A40PL,从网上搜索了半天找不到...
这 个 显示 器 一 开始 的故障 想象 是 开机 一分 种 屏幕 中间 提示 DDC/CI 升或关 再 过 2分钟 闪屏 屏幕 一亮 一 暗 然后 所有的 按键 无法使用 包括 电源 键...
这是我第一天实习,然后就遇到了这么个问题,tgl17液晶显示一切正常,但按键全部不好用,然后不定时出现亮度调节的菜单无法取消,过一会自己就没了,然后又出来...
显示器就不会出现上述现象,问题找出来后,直接换开关机按键,还是不行,最后把+键与开关机键线连接的电阻断开,接上排线就不会出现问题,后面换了+按键也不行,客户等...
