CPU供电,PG复位正常,主时钟14.318M正常,PCI的33M时钟正常,AGP的66M时钟正常,全板复位正常,可是CPU无时钟(假负载测)内存无时钟,不跑码。请各位师傅指点。
一块ESC K8T800 754主板,开机跑C1...内存6个时钟,3个有电压约为2.5V,3个为0V,跑线路,6个内存时钟直接入CPU.CPU座是插针式.请问这样正常吗?
一块649-m3的主板内存没时钟 2代内存 供电1.8v 假负载测试内存供电1.92v cpu pci-e pci都有时钟和复位 就是内存没有啊 时钟对地阻值445正常啊 我上P4 2.8的cpu不...
SOYO主板 ATI芯片 CPU775 DDR2 板子因为内存条插反....另个内存槽我只是侧了时钟52脚 为0.58V 内存时钟应该是由北桥管理的吧。我应该怎么去维修呢。
AM2的主板,不上CPU是没有时钟出来的,码跑到C1 内存假负载的三组时钟,每组都只一个有电压,另一个没有,每组时钟都过电容到CPU座 CPU是钟有,内存供电1.8有,3...
两条总线3.3都正常后,除了换IO,写BIOS,如果还不行就不知道怎么修了,在论坛这么久,看过好多帖子,说要测内存的六个时钟是否正常,我没有假负载,谁知道内存一代二代...
插内存打阻卡测地址线和数据线都正常,就是没有内存时钟,内存时钟是由时钟芯片ICS9P935输出,如下图 169083 该芯片的供电正常,19,20脚为3.3V...
5几复位正常,内存没有时钟共电正常 PCI上的时钟 复位都正常 我这里没真的CPU所以不知道怎么修了,所以我在想有没有可能 就是在没上真的CPU的时候内存是没有时钟...
本帖最后由 天照帝 于 2010-6-24 11:33 编辑求教提供内存时钟的次时钟IC发热大吗?今天拿了块技嘉 462的板,手上没有CPU测试,上假负载,可通电,测...
