当前专题 没有内存时钟
方正R620没有示波器还真没法修-内存专用时钟芯片不良
一看下班时间就要到了,也来不及了,回头再整理一下思路,想到用万用表测内存时钟时感觉电压偏高,但没有用示波器测一下,赶紧再打开示波器一测有波型,99.99K,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
F80S 电流跑0.8-0.9,内存没时钟
F80S 电流跑0.8-0.9,内存时钟 时钟供电正常,就是不发出时钟内存
阅读全文
高手们 请教一个内存时钟比较奇怪的问题
高手们 请教一个内存时钟比较奇怪的问题
高手们 请教一个问题 磐正的一片AMD的板 客户插错内存 现在不过C1 我检测内存除了时钟以外都OK 但是这个时钟的问题比较奇怪 开机跑码到C1的时候内存脚位137 138 ...
标签: cpu   阅读全文
请教主板内存插槽6个时钟直接进CPU座
请教主板内存插槽6个时钟直接进CPU座
一块硕泰克754主板SL-K8AV2-RL,测得内存6个时钟多没有工作电压,经跑线发现6根信号线全进了CPU座,怎么会这样内存时钟不是北桥或专门的时钟芯片提供的吗,本人...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰tf720-a2+主板 内存检测通不过 内存时钟电压0.1~0...
映泰tf720-a2+主板 内存检测通不过 内存时钟电压0.1~0.3v 该怎么修啊 求各位大侠帮助!不插内存 会有报警声,由此判断其它部分是正常的 补充内容(2011-8-17 ...
标签: 主板   阅读全文
映泰tf720-a2+主板 内存时钟电压0.1~0.3v 该怎么修
标签: 主板   阅读全文
cpu时钟一般为多少V 迅驰3的 内存时钟一般多少 DDR2的
标签: cpu   阅读全文
技嘉k8ne 主板 没有cpu时钟 内存时钟正常 其他供电...
技嘉k8ne 主板 没有cpu时钟 内存时钟正常 其他供电正常 请高手指点该怎么修 跑了下时钟线路 就跑到cpu周围的两个小电容 和一个小电阻 再找不到点了 没思路了 请...
标签: cpu   阅读全文
DDR内存92脚是总线时钟跟假负载上面测的时钟有什么...
DDR内存92脚是总线时钟跟假负载上面测的时钟有什么不同.还想问下测cpu的时候一般要测哪几部分。电压正常又是多少
标签: cpu   阅读全文
映泰TF560 A2+主板跑C1,内存时钟有个高达1.9V
A2+主板,昨天用的还好好的,今天早上起来点不亮了,插上诊断卡跑C1,擦了下内存一样,换过一样,拆下主板测各处电压都正常,上内存假负载测得其它5个点都是0.6...
标签: 点不亮   阅读全文
华硕M2N68-AM供电时钟复位PG正常。内存电压有时不正常...
时钟都有了。复位也有,有高低电平跳变、内存电压不正常时整机没复位。这是一片南北桥合一的板子。芯片组是英伟达NF7050的桥、桥加焊过了。还是这样。CPU座是AM2...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5GZ-MX供电时钟复位PG正常。内存电压有时不正常...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕P5KPL SE跑D0,D3,无内存时钟请教.
内存用假负载一个时钟都量不出来.请各位大侠指教下.BIOS刷过,北桥加焊了.没任何变化.内存条换过. 有个奇怪的现象,32.768晶振量不到合适的频率.但触发完全正常.接...
标签: 华硕   阅读全文
845主板内存时钟电压只有1.1V正常吗
845主板内存时钟电压只有1.1V正常吗,我看资料好像应该是1.6V,这个时钟电压是不是由时钟IC提供的,我应该怎么查。诊断卡跑代码A6A7,内存不过,总线供电0.9V,2...
标签: 内存不过   阅读全文
精英 671T-M 供电 时钟 复位 总线都正常就是内存不过
精英 671T-M 供电 时钟 复位 总线都正常就是内存不过,老是跑dE-92报警。我量过内存供电 时钟 复位 总线都正常,内存槽刮过N次,内存也擦了好几遍,还是依旧。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DDR2内存系统时钟电压0.45偏低,跑不到线!
本人有一双敏945主板,挡45,今天测试内存电压,发现内存时钟52和171时钟MSCKEB电压只有0.45V,好象正常电压是1.1V左右,内存其它电压正常。本人才学习主板,跑...
标签: window   阅读全文
内存时钟电压偏高
内存时钟电压偏高
手头修宏基5920的机器,本来是待机没有,现在已经...CPU没有复位,南桥已有复位给北桥,测得北桥给内存时钟居然都是1.8V,问问大家这怎么查,难不成是北桥挂了!
标签: cpu   阅读全文
BENQ A51内存跑不过,内存时钟不出来如何修?...
因为无这个内存时钟IC所以只能压北桥,但是内存时钟还是一样没出来。陷入困境!要高手能指点下吗?或者遇到过类式问题的。请不要藏私哦!十分感谢
内存电压时钟电压偏高。
内存电压时钟电压偏高。
本帖最后由 默默的帅着 于 2011-4-6 16:50 编辑V星 MS-7184板子 上939的U ATI芯片组的 内存不有6条时钟 0.3.2.3 0.3 2.3 0.3 2.3 现在不过内存,现在...
标签: 芯片   阅读全文
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高,DDR1代内存,主板现在故障是不过内存啊。939的U,各电压正常。
标签: 主板   阅读全文
