昨天接一个联想G450的机子 开机电流跑1.05 貌似不过内存 测了哈内存条件发现木有内存时钟和复位信号 阻值正常 于是果断换了个NB 故障还是一样 BIOS也刷过了 CPU...
3.3v,就是没有内存时钟,是神马问题哦,多次触发又发现pci复位有时会闪烁,不正常。看图纸PCI复位是MS-7发出的,是否ms-7坏了?ms-7会影响内存无时钟吗?...
请不要动不动就叫我弄桥,我实在是没有这个技术也没有这个设备,我手头只有一个数字表和一个热风枪和10块废板,但希望能学好修主板。示波器过几天别人要送我一个...
技嘉8S661GXM-775 内存时钟全无,跑D0 CPU电压正常,PCI时钟复位都正常,此板用的两个时钟芯片,主时钟芯片 ICS 952018AF 内存独立时钟芯片为ICS93722CF 内存...
开始上电不报警,后来清下CMOS,就有那种长声...3.3V均正常,只是内存槽有几个时钟线测不到电压,是不是桥虚了呢?还是时钟电路的问题呢?求各位老师指点,谢谢了!
本帖最后由 eerrttyy1 于 2012-5-10 08:30 编辑 这是一台进水的机器,当时拿...内存缺时钟,系统总线一个3.3V 一个1.05V。请大家帮分析下是哪里出问题了。
华硕P5VD1-X无内存跟CPU时钟 PCI上面有时钟,测试卡上面时钟正常,此主板上面有两个时钟芯片,主时钟芯片为ICS953008BFLF 内存旁边的时钟IC为:ICS9P933DF 这个...
此板为集显,不插内时电流跑到...内存的供电,上拉,时钟,复位均正常。南桥HBM,北桥965均换过,且可以确定北桥是OK的。无思路,求各位大吓们给个思路,万份感谢!
想请问下:一般在不用假负载情况下怎么下怎么查CPU和内存的时钟-PG-和复位。问这个主要是想学习在不依靠这假负载工具时候怎么可以准确找出这些信号。因为我问...
有一块NVIDA单桥的板子,跑C1挡内存,测内存插槽的137(0V)、138(1.9V)、185(0V)、186(1.9V)、220(0V)、221(1.9V),还有120脚(3.5V).求高手给个思路...
