查内存时发现内存时钟没有,跑线得知去了2条时钟线双双去了cpu下面(背面)。就像一对恩爱的小情侣,我想跟去看看找不到路。那位好心大侠给指定下,下面该怎么查...
为0V,感觉不正常,按照图纸时序,这个时钟信号是北桥发出的,加焊北桥后无反应,更换北桥,电流能到1.03A,但是还是黑屏,此时内存时钟测试点仍然没有电压,加...
如题,2代内存打值卡上的2对时钟都是测的有电压无波形,电压0.2左右,但是能正常点亮。还一次是MINI PCI-E的一对时钟无电压也无波形但是无线网卡使用也正常。
很纠结 内存的时钟 供电,正常。就是复位偏低。求解。连CPU复位都出来了,为何CPU没有内存复位?628092这个管子摘下后D级为1.5V 说明是SM_...
内存上的系统总线时钟没和BIOS 有关系吗?有个HP 4411S 的主板,独显 DDR3 内存,跑EO 测内存系统总线,SDA有数据有波形 SCK没波形 这个BIOS以前写过,和BIOS有...
PLUS主板无内存时钟,供电全正常,挡1E。测了内存无时钟(只有0.5V)。昨天没找到问题放了一晚上;今天起来点亮了2次,后来怎么点都是1E不亮。哪位神仙路过有...
一块技嘉的主板,上诊断卡跑C1后直接跳到00,测量供电全正常,内存无时钟,跑线发现内存的时钟是由内存槽旁边一芯片ICS 9p946AFLF 给的,找不到此芯片的PDF文档...
掉的点是PCIEG_TXN10,估计是PCI总线不满足导致内存时钟没有出来。加焊北桥后PCIEG_TXN10对地阻值正常,机器正常点亮。顺便说一下,机器正常后测M_FWDSDCLKOA,M...
测到内存无时钟,副时钟没有输出任何一种时钟,副时钟供电都正常。由于没有图纸也不好判断哪里有问题,副时钟芯片手上也没有还要定。哪位大哥修过的指点一下,...
触发0.4左右到0.8停在这里,测内存(二代的)第30、32、164、166脚,电压为零,找到内存控制芯片, 实测芯片电压都标注在图片上,我不知道怎么判断此芯片的好坏...
