当前专题 没有内存时钟
MSI 7715内存时钟电压
MSI 7715内存时钟电压
新手修MSI 7715内存时钟电压0.66-0.67应该怎么修,求思路啊
阅读全文
回复此帖——联想G460不过内存,时钟,供电正常,复位...
今天接修一台联想 G460,跳变一次到1.2A后缓缓上升,装不装内存都一样。搜索发现有和我这个一样的故障, 原帖地址:[url=...
标签: 130   阅读全文
G43T-DM1 V:A00不过内存诊断卡跑D1 时钟信号没出
开机 诊断卡 跑D1 滴滴滴滴滴 5声 内存 不过。3代的内存,刚好店里有个新的 型号一样 换上去 一样。开始拆机测电压。触摸芯片温度 电压全出, 就一个PCI插槽时钟...
标签: 芯片   通病   阅读全文
华硕K55VD没内存时钟怪问题啊求思路
华硕K55VD没内存时钟怪问题啊求思路
换过CPU都无果 我把内存拔了电流1.05就有CPU电压1.1了把内存拔了我在用假负载测量了下没内存时钟 不知道那位大神知道是CPU控制内存的那CPU发出内存时钟的前提...
标签: 华硕   阅读全文
DELL N4110笔记本有电压、时钟、复位不过内存,请教。
手里没有示波器上打阻值卡后,万用表扑捉到开机瞬间到停下主要测试点变化如下;CK CK#[font=...
标签: CPU工作条件   阅读全文
华硕p5gc-mx无内存时钟求助,主时钟给北桥的时钟不...
本帖最后由 youxiazhu 于 2014-8-16 14:55 编辑 华硕p5gc-mx开机不跑码,有复位,bios有波形,...cpu时钟有电压,内存时钟开始都没有电压,早应该怀疑北桥
标签: 华硕   阅读全文
请问,内存时钟波形是乱的,但是机器正常使用
有个msi G31主板,刚刚修好,但是好奇害死猫,我刚打了一下内存时钟波形竟然是乱码的,但机器是正常的,我记得其它正常的主板内种时钟也是波浪形的啊,怎么会...
标签: 主板   阅读全文
关于内存时钟的电压
关于内存时钟的电压
我有一个联想G41的板,不跑码...就是有一点挺疑惑的,万用表测内存时钟的时候,发现测到的电压是0至1.1V来回跳(没有示波器),请问大神,这是正常还是不正常的呢?
标签: 示波器   阅读全文
内存供电,时钟,复位详解
内存供电,时钟,复位详解
最近在纠结关于DDR2.DDR3 的供电 辅助供电 基准 还有内存BIOS供电,及时钟,复位!也在一张图纸HP 540 双核机中发现只有VREF,未发现vtt!希望前辈能指点指点,假...
标签: BIOS   阅读全文
供电时钟复位正常不跑马,求指导,测出内存没时钟
测量如下:供电统统正常,PCI—E时钟复位正常,PCI时钟复位正常,IDE一脚复位正常,内存时钟不正常,cpu时钟和复位没法测(这个板子不支持假...
标签: cpu   阅读全文
内存时钟读不出波形
内存时钟读不出波形
今天没事无聊测波形 宏基4736G能开机,怎么测cko ck0#,ck1 ck1#,scl sda,有电压无波形,但机器能正常开机,是怎么回事
阅读全文
笔记本内存时钟的疑惑。大家共勉
笔记本内存时钟的疑惑。大家共勉
同时也是一个小小的经验,希望下次大家再遇到这类问题,不要太纠结内存时钟波形了。还有一个通病就是华硕的F80S 它内存没有时钟 加焊或换显卡会好的。最后跪求...
asusf80cr无内存时钟。
asusf80cr无内存时钟。
F80CR我测那内存时钟芯片 9脚和10脚就10脚有1.8V 9脚没电压。我就换了个北桥也一样。谁遇到过这种问题 显卡也换了
标签: 芯片   显卡   阅读全文
技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有...
726155技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有复位。拔下内存测供电时钟复位都有,修了一天了修好,求高手指点下
标签: 技嘉主板   阅读全文
P5SD2-VM 挡E2 不过内存,内存无时钟求助!
刚开始拿过来的时候为不跑码,修复跑码问题后挡E2,不过内存无时钟 跑马过程 跑到d0有内存时钟0.96V 在跑到E2内存就无时钟了。程序刷过了(官网)还是一样的。此...
标签: 芯片   阅读全文
实测笔记本CPU供电,内存时钟等波形
实测笔记本CPU供电,内存时钟等波形
联想Y450笔记本,无修的711933内存SPD供电下降过程711934内存SPD供电上升过程711935内存时钟...
内存 时钟 复位 数据 测试脚是那个脚
内存 时钟 复位 数据 测试脚是那个脚
一代 二代 三代 内存的重要测试脚是那些脚啊 定义是怎么定义的 初学者来学习学习
阅读全文
ASUS F80S 内存无时钟信号,电流0.8左右跳动,不过...
后测试所有的供电都正常了,用内存假负载测试内存的时钟测试点无时钟,故断电重新拔插接头,发现待机是内存时钟也有0.15左右的电压,触发后没有了,一点都没有了...
标签: 不开机   维修经验   维修   显卡   阅读全文
HP6710S内存无时钟,求分析.
HP6710S内存无时钟,求分析.
测CPU时钟为0.40V,0.41V,PCI-E时钟为0.38V,0.39V,内存时钟为0.21V,CPU复位,PCI-E复位都正常.故判断内存无时钟.测CLK工作条件.2脚和20脚供电为3.3V,正常.晶振两脚...
标签: 222   阅读全文
又一块华硕X82S 开机无内存时钟
又一块华硕X82S 开机无内存时钟
之前修过一个X82S 开机卡屏的 现在又来个一样的。这次是电流上到0.8就不动了 测得内存时钟芯片FB_IN没有波形 这个是哪里来的呢。请教 656755
标签: 华硕   芯片   阅读全文
