测内存相关,发现其它参数都正常,就是内存无时钟电压,据说这个是由HM77发出的,难道桥挂了,回忆了一下,上家是不是也是觉得桥有问题,换了一下桥发现无果,就...
插诊断卡跑码到62 停止 没有显供电,其他都正常 内存SM总线有波形,内存排阻也有一次较长的波形跳变。内存有正常的复位,就是没时钟 4个都是0.13v左右)求思路 ...
什么状况,把Q12装到Q11这个位置还是没3.3,飞条线拉31脚还是没,这里100%肯定被拉低,有地方短路,先确定这个脚,到内存槽没有断线,查看图纸发现他CGDAT_SMB ...
内存的8个时钟信号点电压全都不正常。在插内存的时候0.3-1.2V之间跳动。测试一个另一个牌子的英伟达单桥amd正常的板子,这些电压值是稳定的0.9V左右。其他内存...
华硕主板P5Q,版本1.03,代码挡E1不过,测量内存引脚52、137、138、171、185、186、220、221针脚,这些引脚电压测量结果都是0.2V,0.3V,点位图显示这些内存引脚...
那两个是0.3V,正常应该1.几伏,不知道怎么修,CPU也热,供电都基本正常 档内存 难道是时钟芯片坏了?那个时钟芯片的引脚也查不到都有什么作用,想修好了,集成板
接一个映泰主板A780L3B,查CPU供电1.1V左右,桥供电正常。再查内条的供电、总线都正常...PCI和PICE的时钟都正常,没有示波器,请问,我该如何入手来修呢。谢谢!
今天修了张RC410-B VER1.1一开始打各供电值无明显短路,目测烧了桥供电的复合mos管,更换后桥供电正常,之习惯测下内存 供电 spd scl sda 和时钟,发现时钟185 186脚...
本帖最后由 13548861178 于 2014-12-25 10:58 编辑丽台 n15235 供电 时钟复位全正常跑C1怎么办 NV芯片组 内存条件正常 BIOS刷过 CPU 内存换过
本帖最后由 执着(钢铁侠)于 2014-11-23 22:41 编辑求救 富士康945GC7MC 正常跑到C1不过不报警、 238角3.3v和64角1.8V都有 不知道怎么查了请教高手
782136上不上内存FRAME#的波形后一样,查内存工作条件,发现没有内存时钟, 维修的思路就是想把内存时钟修出来。内存的时钟是由9P935AF控制 ...
