当前专题 没有内存时钟
acer 内存时钟无上拉电压
acer 内存时钟无上拉电压
内存的时钟没有,经测量个内存时钟供电的上拉电压没有,跑线路,内存时钟接到时钟芯片的脚上,还接到一个提供上啦电压的电阻上,这个电阻的另一头有3.3V的电压,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
k8M800-M3内存六个时钟都无电压
k8M800-M3内存六个时钟都无电压
k8M800-M3主板,核心电压1.57V,PG2.5V,Reset1.7V,不亮,内存供电正常,但六个时钟都无电压,频率10MHZ左右,六个时钟都通往CPU座
标签: cpu   阅读全文
主板老是重启有可能内存时钟芯片坏了吗
主板老是重启有可能内存时钟芯片坏了吗
就是那天发的华硕板,现在变成进系统重启,内存换了,硬盘换了,显卡也换了,系统也重装了,确定是板的问题,摸一摸内存槽旁边的时钟芯片,热的烫...
标签: 华硕   阅读全文
强修一主板内存供电和时钟偏低故障
强修一主板内存供电和时钟偏低故障
一方正SF2/648D主板 南桥是SIS964L主板 故障现象:内存供电1.35V 内存时钟0.96V 检测卡跑C1 明显偏低,询问后得知是顾客在没有关机的情况下强拔内存所至。该主板...
标签: 芯片   阅读全文
内存时钟不正常能开机
内存时钟不正常能开机
还是k8m800-m3的板子,测试了内存时钟,分别为0.03v和2.60v,但是电脑可以开机正常显示。内存时钟信号电压不是1.1-1.8v的吗,不懂?请高手指点
标签: 电脑   阅读全文
ddr内存时钟75脚无电压
ddr内存时钟75脚无电压
有两个内存插槽,其中有一个插槽的75脚无电压,而这个插槽的其余5个时钟点都是2。45V,另一个插槽的6个时钟也都是2。45V,无电压的75脚我看是直接来自北桥,这个...
阅读全文
求助:HP-M2VH内存无时钟输出。
求助:HP-M2VH内存无时钟输出。
HP-M2VH,构架:AM2+K8M890+8237A 现象...此板上内存后无内存时钟输出,好板上内存后有内存时钟。过程:U座已更换。问:是什么原因影响内存无CLK输出?请高手指点!
标签: 求助   阅读全文
北桥提供给内存时钟芯片的基准频率是多少
北桥提供给内存时钟芯片的基准频率是多少
请问北桥提供给内存时钟芯片的基准频率是多少?是固定值,还是视不同主板芯片有所不同?是的话,分别是多少
标签: 芯片   阅读全文
CPU、内存、显卡都无时钟和复位
CPU、内存、显卡都无时钟和复位
我这有块精英940主板CPU、内存、显卡都无时钟和复位,供电都正常;PCI有时钟和复位,没看到不时钟芯片,极啊,请各位高手帮帮忙,小弟在此非常感谢!
标签: cpu   芯片   阅读全文
内存有一个脚没时钟,怎么修?
内存有一个脚没时钟,怎么修?
查出是有一时钟脚,没有时钟,这个脚一直通往北桥,现在没有维修思路!请师兄们指点一二!谢谢![本帖最后由 吴洪水 于 2008-3-16 19:38 编辑
标签: 维修   阅读全文
七彩虹754主板,内存没时钟
七彩虹754主板,内存没时钟
不过内存,到c1就停了,测6条时钟没有,91、92的电压是2.6V,应该检查哪里呀?
标签: 主板   阅读全文
DDR2内存为什么测不时钟波形出波形
DDR2内存为什么测不时钟波形出波形
DDR2内存为什么测不时钟波形出波形,我是100M的示波器 221 220 138 137 186 185 时钟脚 PCI-E显 时钟也侧不出来 为什么
标签: 示波器   阅读全文
为啥内存时钟测量不出来
为啥内存时钟测量不出来
我拿好板测量主板时钟 测量不出来 别的地方都测量出来 我用频率计测量的
标签: 主板   阅读全文
诊断卡跑“E0”(cpu供电正常、内存时钟、供电正常)
一块810主板、cpu三大条件都满足。内存的供电时钟正常,诊断卡显示“E0"不知是提示什么出了问题!
标签: cpu   阅读全文
