当前专题 没有内存时钟
内存时钟问题
内存时钟问题
我遇到了几块因内存时钟问题而无法修复的主板 现将情况说明如下 希望高手指点一二 先行谢过 主板开机短促常鸣 有的象救护车一样 上诊断卡CPU可以通过 ...
标签: cpu   阅读全文
升技NF7无内存和CPU时钟
升技NF7无内存和CPU时钟
既然北桥可以正常发出AGP时钟,说明北桥的工作条件是正常的,而且正常收到了南桥发送过来的基准时钟,并分化出AGP时钟,但为什么北桥不能发出CPU和内存时钟呢?...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
内存无时钟的问题
内存无时钟的问题
MS945G主板,内存时钟无波形,有电压0。5V,挡D1,各位有没有遇到过。
标签: 主板   阅读全文
内存时钟故障
内存时钟故障
我最近常遇到同样的问题,可是都没有修好一个 是这样的,主板上6个时钟的第16脚是时钟一,打阻值是短路,各位有什么高见啊,帮一下小弟?
标签: 主板   阅读全文
内存没有时钟
内存没有时钟
754针的主板,内存共电多正常,就是有三条时钟没有 电压,六条时钟没有波,请问怎么解决,:
标签: 主板   阅读全文
请问DDR2内存时钟电压0.6V正常吗?
阅读全文
DDR1内存,时钟脚有三个脚有2.5V电压。三个脚0v
我有一块GA-8IR2003的主板。...但还是不跳字,内存时钟有三个脚有2.5V电压。三个脚0v电压。六个时钟脚全是连到北桥去了。是不是北桥坏了。还是有别的问题
标签: 不开机   阅读全文
内存缺1组时钟
内存缺1组时钟
今天收到DDR打阻值卡,修那块循环跑C1 的865主板,量了排阻正常,3个时钟测试点,中间那组没时钟,示波器测得,这组时钟该是北桥提供的吧,是北桥挂了吗
标签: 示波器   阅读全文
内存时钟 怎么测
内存时钟 怎么测
有那位朋友知道怎么测量内存上的时钟。我遇到一台联想E390 开机后 电流只有0。5 我测内存假负载上的时钟怎么60MH。
标签: 联想   阅读全文
内存的时钟电压是0.98V正常吗,时钟是哪里提供的啊!
内存时钟电压是0.98V正常吗,时钟是哪里提供的啊!谢谢高手啦!
阅读全文
AMD_462/754/939 内存时钟电路问题
K8T800的芯片组内存时钟电压不对.一般都是在16,17两脚,出现该两脚电压偏底(462比较常见);要么一脚0v,另一脚2.2v左右的电压(NF4比较常见). 请问这两种现象,...
标签: 芯片   阅读全文
内存时钟芯片发热?
内存时钟芯片发热?
一块845板 供电 复位正常 主板时钟的频率也正常 加电以后摸内存时钟芯片很热的,换了一个芯片还是不行,芯片供电正常,请高手们给点思路?
标签: 芯片   阅读全文
北桥无内存时钟输出
北桥无内存时钟输出
AD对地阻值都正常,时钟芯片14.318MHz输入也没问题,几组供电也正常,桥重做过后经检查,虚焊基本上也能排除了,下一步该怎么查呢?[本帖最后由 霍米 于 2008...
标签: 芯片   阅读全文
内存时钟输出部分不正常
内存时钟输出部分不正常
复位正常,查内存时钟没有,其他的时钟都正常,再查时钟芯片频率输出脚部分不正常,我把电阻和芯片都换了,还是频率输出不正常,请问高手帮助分析一下是什么问题...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
内存无时钟,高手请指点.
内存无时钟,高手请指点.
一块754板子.k8t890-a7型号.CPU的供电,时钟,复位均为正常.就是到内存这块就没有时钟了.内存供电正常.请大侠们给个思路.谢谢.
标签: cpu   阅读全文
内存时钟问题。
内存时钟问题。
一块华擎VM-800的主板。经常蓝屏。内存和硬盘都换过。还是一样。所以。...经测内存时钟电压偏低。才1。2V。请问正常吗。如。不正常。该怎么修。谢稿
标签: 硬盘   阅读全文
内存时钟电压偏高
内存时钟电压偏高
内存时钟电压偏高 有2个时钟电压是2.60V 有2个是1.30V 有一个没有 请高手指点 这个主板没有专门的内存时钟 跑线是北桥过来的
标签: 主板   阅读全文
请问一个问题:CPU 和内存没有时钟
请问一个问题:CPU 和内存没有时钟
我用阻值卡,假负载测得以下问题:AM2假负载有供电,有VTT电压,其它电压也正常,就是没有时钟内存的核心供电,和VTT供电也正常,也是没有时钟,。但测得PCI...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
精英761GX主板跑D2,测没有内存时钟信号没有,是时钟...
内存供电正常,时钟信号没有,主板架构是那种特别的,就是内存不是由北桥来管理,而是信号直接到CPU,PCI时钟信号正常,PCI-E时钟信号也正常,就是没有内存时钟,时钟...
标签: cpu   芯片   阅读全文
内存部分无时钟
内存部分无时钟
3V,而六个时钟中只有三个有2.2V,而另三个为0V,时钟电压由北桥提供,此时打六个时钟对地阻值150欧,为什么阻值一样,但没有电压了。AGP供电1.4V,IDE、PCI、...
标签: 华硕   阅读全文
