当前专题 没有内存时钟
内存没时钟,PCI有
内存没时钟,PCI有
今天修一精英SIS650主板,不复位,电压都正常,时钟AGP,内存槽都没,但是PCI槽有,时钟芯片时钟发出也正常,是不是可以判定北桥坏
标签: 芯片   阅读全文
V星KT880 MS7047 内存时钟问题 462主板
0V,正常都为1.26V,跑线路发现与内存槽旁的时钟芯片ICS9733BF连接,更换此时钟芯片,内存时钟还是不正常(时钟芯片外围电路测试没有问题),请问还有什么办法?...
标签: cpu   芯片   阅读全文
内存时钟测试点
内存时钟测试点
本帖最后由 十年磨一剑 于 2009-4-12 09...请问各位老师,ddr2的时钟的测试点是哪个脚啊?电压应该是多少?背面图没有看明白,希望给指明是第几十脚,或第几脚
标签: 测试点   阅读全文
是内存供电引起没有时钟吗?
是内存供电引起没有时钟吗?
一块技嘉845板。不过CPU。CPU各项供电都正常,就是内存供电有点怪。供电和负载电压是:2.37...是内存供电引起没有内存时钟和不过CPU的吗?望前辈们指点指点》》谢谢
标签: cpu   阅读全文
求双敏UP880N 内存时钟芯片型号
求双敏UP880N 内存时钟芯片型号
内存时钟芯片不知道被谁拆了,不知道型号,有这块板的朋友帮忙看一下,有图纸的话传份上来看看啦 此板已被我判了死刑,当拆件板用了,扔到垃圾箱[/...
标签: 芯片   阅读全文
内存系统时钟没有电压
内存系统时钟没有电压
我的主板是845e的,供电正常,诊断卡显示E1,测系统时钟92脚没有电压,跑线跑不到,好像 不是到时钟芯片的。求求各位帮个忙吧,特急,感觉南桥和北桥也没有温度...
标签: 芯片   阅读全文
GA-K8N51GNF开机无内存时钟点不亮
还有点不亮的时候,内存槽上没有内存时钟。怀疑是CPU座有虚焊了。加焊CPU座后板子能稳定的开机了,内存槽上也测到了3个内存时钟电压。真奇怪这种不是BGA的CPU做...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
内存时钟问题
内存时钟问题
开机内存报警,测电压2.5v,1.25v都正常,数据线地址线对地阻值都正常查时钟时,3组时钟(六个时钟线),每组一个电压是2.5v,一个没电压 换个时钟IC故障依旧,...
标签: 问题   阅读全文
精英k8t800-a ver:1.0a 754 主板,内存时钟问题?
查6个内存时钟,每对中只有一个时钟有电压,也就是只有3个有电压,这块板又没找到内存时钟芯片,是不是他的时钟是北桥给的,是不是北桥挂了!还有没有解决办法呀!
标签: 芯片   解决办法   阅读全文
求助:华硕 P5SD2-VM 主板 跑D4 D5,内存无时钟
D5,不过内存,上的是DDR2电压正常1.89V发现其6条时钟均无电压,内 存时钟信号由单独时钟ICS9P935AFLF提供,在ICS官网上找到它的PDF 内存的6条时钟分别接入PIN 1.2....
标签: 华硕   阅读全文
V星845内存无时钟
V星845内存无时钟
时钟线是从北桥出来的,测无电压,从时钟芯片进北桥引脚有1.5V。请问是不是北桥的问题啊
标签: 芯片   阅读全文
DDR内存的6个时钟信号之电压是否应该一致?
本人刚才测了一块华硕P4VBX-MX的DDR 的A16#电压为1.6V,而A17#电压为0.8V 就是DDR内存的第16脚和17脚 有没人知道这是否正常,这块主板现在的故障是不亮,诊断卡...
标签: 华硕   阅读全文
CPU座虚焊和复位不正常 可不可以导止内存时钟偏高
CPU座虚焊和复位不正常 可不可以导止内存时钟偏高 不会的同志,记得要帮顶啊,等高手们解答
标签: cpu   阅读全文
不上内存有时钟电压,上内存没有时钟电压
不上内存有时钟电压,上内存没有时钟电压
其他供电都正常,内存所有供电都正常,就是上内存没有时钟电压,不上内存测量有1.1V左右的时钟电压,诊断卡跑CI-D0不过内存,搞不清白了,请有经验遇到过次...
标签: 主板   阅读全文
华擎 K7VM3 诊断卡跑D3,内存无时钟电压,其它都有时钟...
华擎 K7VM3 诊断卡跑D3,内存时钟电压,其它都有时钟电压。怎样判断呢?
阅读全文
内存供电正常,但内存时钟全无,是不是可以确定北桥挂...
如题内存供电正常,但内存时钟全无,是不是可以确定北桥挂了
阅读全文
华硕 P4SP-MX 独立内存时钟蕊片发热
主板南北蕊片是ISI的,两位诊断卡跑到06就不走了,内存供电MOS管是的电压是3.14V.上下管多没有坏.时钟蕊片的型号:UJ360895. 是那里出问题呢?因为本人对主板不是很...
标签: 华硕   阅读全文
插上显卡内存时钟不正常
插上显卡内存时钟不正常
今天客户送来一块主板,不插显卡时能正常跑码,插上显卡后测试卡反复跑 C1,测试卡上的 RESET 灯常闪,上阻值卡后发现内存时钟不正常,一部分为 0.23, ...
标签: 显卡   阅读全文
内存无时钟,郁闷中!
内存无时钟,郁闷中!
不知是为什么,最近修的板老是内存时钟, 其它的也都正常,就是不过内存,我也测过时钟芯片到北桥也有时钟信号,不知是什么问题...
标签: 芯片   阅读全文
内存时钟偏高是啥 问题?
内存时钟偏高是啥 问题?
我修过很多板碰到很多内存6条时钟为2.5v。正常是在1.6v 左右。不懂为什么这会这么高。很多板都扔在哪边没得修。不懂有没有人会修的。经常会碰到偏高或者偏低。沿...
标签: 问题   阅读全文
