当前专题 没有内存时钟
V星MS-6788无Vcore,无时钟,无内存供电
内存没有主供电。更换过南桥 刚开始,没有更换南桥之前。要触发两次才能开机。现在。触发一次就可以开机。但是依旧是三无。飞翔老师能否指点一下。这个板子怎么...
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
内存时钟偏低
内存时钟偏低
精英761GXM-M1.0量三大供电正常,内存时钟偏低只有0.71~0.73之间 可以触发,数码卡跑D0
阅读全文
主板跑A7 内存时钟电压不稳定 1.5-2.0V 跳变
本帖最后由 电脑学习者 于 2009-8-15 11:03 编辑主板跑A7 内存2.5V 1.25V供电正常 6个时钟电压不稳定 1.5-2.0V 跳变 内存 AGP 到北桥打值正常 CPU 带灯...
标签: cpu   阅读全文
845主板内存时钟一跳一跳的
845主板内存时钟一跳一跳的
845主板内存时钟一跳一跳的 不知道是什么地方坏了 测试 卡走A6 其他供电 合适
标签: 主板   阅读全文
32.768时钟引起不过内存
32.768时钟引起不过内存
拆机后,测试时钟一端电压没有,与事换了时钟,可以跑了卡了,但是不稳定,过一会又不好了,又换了电容,接着电阻也换了,有时能触发,有时不过内存,今天又学到...
标签: 华硕   阅读全文
内存时钟IC/
内存时钟IC/
本帖最后由 徐耀方 于 2009-7-...不过内存并报警。测6条时钟有一条不正常。独立时钟IC供(93705CF))。请问这个IC能用什么来替换。我手上没这个IC。谢谢了!
阅读全文
内存有电压无时钟
内存有电压无时钟
3V,但是内存时钟3个是0V,3个是2。26V,请教大侠怎么修啊,故障出在哪呢。3055旁边有个RT8173不知道是否坏,我用RT9173换了,故障还是一样。
标签: 主板   阅读全文
HP 6520S 内存时钟是谁提供的
HP 6520S 内存时钟是谁提供的
本帖最后由 小子我是笑三少 于 2009-6-19 14:07 编辑HP 6250S 不过内存 打内存时钟有个是2V 其他三个时钟都是0.1几V 请问下内存时钟是谁提供的
阅读全文
盈通YKT600T-L主板PCI和内存没有时钟电压
内存时钟线我跑过线路是去到一个辅助时钟芯片ICS UN 820522一路上经过的东西也没有坏。主时钟是ICS UA 930188 上网查不到这两个PDF 还有不记得说在假负载上的...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
会不会是北桥引起内存、AGP无时钟呢
会不会是北桥引起内存、AGP无时钟呢
没找到板子练手,弄到了一块370的,这块板pci时钟有电压,AGP和内存没有。跑线到时钟ic附近的330电阻,两端都没电压,于是拆掉330排阻,直接测ic针脚,一样没...
阅读全文
775内存时钟问题
775内存时钟问题
七彩虹p4m800-775 跑D4 检测内存主供电与上拉电压都正确,6个时钟电压无。跑线得与时钟IC相联。时钟型号ICS 950910AF 好难得找到一个一样的换上还是没有时钟电压...
标签: 问题   阅读全文
主板内存时钟电压偏高2.6v 已经修复
主板内存时钟电压偏高2.6v 已经修复
本帖最后由 学修板卡 于 2009-6-3 09:57 编辑昨晚本人维修一块板,其他电压基本正常,就是内存时钟电压偏高2.6v 查北桥正常,后来走线发现431管子击穿...
标签: 维修   阅读全文
内存时钟
内存时钟
AMD的U,用内存打值卡AD线阻值正常,内存电压正常,是DDR的内存。测量发现6个时钟电压不一样,第一个电压是1.28.第二个是0.25:第三个0.25,第四个1.28:第五个0...
标签: cpu   阅读全文
内存时钟的问题大家给看一下
内存时钟的问题大家给看一下
标签: cpu   阅读全文
内存时钟电压问题
内存时钟电压问题
对地阻是正常的 现在已经把北桥换了 情况还是一样 不上假负和CPU 内存6个时钟电压都有 上CPU开机以后 有两个内存时钟无电压 没有思路了 有没有可能换上去的桥也...
标签: cpu   阅读全文
求助内存 时钟 复位 PG
求助内存 时钟 复位 PG
本人是维修新手 求内存时钟 复位 PG 检测点
标签: 维修   阅读全文
梅捷SY-AMN4-RL主板内存时钟问题
接到一块梅捷SY-AMN4-RL主板,跑码为C1,测量内存核心供电1.8V正常,3.3V供电也正常,测量内存三组时钟电压,每组的第一个点电压都为1.65V,第二个点电压都是0V...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹、C.NF4X VER1.4A内存不过。没时钟电压
七彩虹、C.NF4X VER1.4A内存不过。没时钟电压 其他电压复位都正常 跑C1 喇叭叫 内存不过。下步怎么走
标签: 内存不过   阅读全文
NF4主板故障,内存无时钟,诊断卡不显示
今天修到一NF4,754主板,开机复位正常,诊断卡不显示,用假负载查CPU供电,PG,复位信号正常,各供电电压正常,内存时钟,先加焊桥,点亮了,进不了系统,死机...
标签: 进不了系统   阅读全文
CPU和内存都没有时钟怎么测试
CPU和内存都没有时钟怎么测试
CPU和内存没有时钟怎么测试,在线等
标签: cpu   阅读全文
