当前专题 没有内存时钟
请问大家主板的内存时钟只有0.75V怎么修啊
请问大家主板的内存时钟只有0.75V怎么修啊,三代内存主板是Z77,正常是1.5V的,但是这个内存时钟只有0.75,换了24M晶振还是一样的问题,晶振旁边的小电容也换了...
标签: cpu   阅读全文
华硕H81m-k内存无时钟,其它电压正常,求思路
华硕H81m-k内存时钟,其它电压正常,求维修思路
标签: 华硕   维修   阅读全文
ddr3内存引脚定义,时钟信号。
ddr3内存引脚定义,时钟信号。
看过一些d3内存条板子的设计电路图,时钟引脚好像没有通到什么地方啊。希望有懂的老师傅讲解一下这种情况是不是内部断线了。非常感谢。...
标签: 222   阅读全文
华硕z97-k主板 不过内存 检测ddr3的内存时钟电压低
小弟刚到贵宝地,初入门主板维修,还请各位技术大神,多多指教,主板其它的所有电压都正常,触发通电 风扇一直转 跑码卡20 检测内存时钟电压0.3v 异常 ...
标签: 华硕   阅读全文
频率计测内存时钟,点到电源上烧放大芯片什么原因?
但是我想测内存(DDR2)时钟时就不出数字了,原来我找错了引脚点到15脚2.5V电源上了,烧了加上去的高频放大芯片,换上一块再测内存时钟,266M。 ...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
迅维实习案例-显卡时钟异常导致桥不读内存SPD信息。
实测内存SM总线无波形,说明芯片组初始化没有完成。刷BIOS无果,然后仔细按照应启动时序查条件,PWROK,APWROK,SYSPWROK,DRAMPWROK均已发出,SVID正常,CPU...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X58主板 内存插槽无复位,时钟0.77
有一块同样的主板pci pcie参数都差不多坏板的内存复位没有 时钟0.77 cpu假负载ipt比好板低。新手没有图纸不知道怎么修了
标签: cpu   阅读全文
ddr3内存时钟怎么量 ddr3内存时钟怎么量
阅读全文
DDR3内存槽上的63 64 184 185脚时钟波形打不出
示波器是200M的 内存槽上的时钟波形怎么打不出来 有内存槽上的时钟波形图片吗是不是1333的内存时钟有333外频 要333频率的示波器才能测出来
标签: 示波器   阅读全文
富士康A75M03 REV:1.0(A58MP)不出内存供电到无时钟维修
时钟还是没有,换了个25M,没有,吹了下桥没有,没办法了,再去找找图纸吧,再找了一下A58MP真让我找到了,下来看看究竟怎么回事 根据时序查找发现ALL_PWROK只有...
标签: 无CPU供电   阅读全文
师傅们内存的时钟是桥给的吗
师傅们内存的时钟是桥给的吗
师傅们内存时钟频率是桥给的吗。DDR3的时钟是多少的呢。有人说内存时钟是自己给的是什么意思
阅读全文
急 映泰主板没有内存时钟
急 映泰主板没有内存时钟
内存时钟一个为0.39V另一个没电压,图中红圈处2个mos管没有输出电压,其他供电都正常,求助大神是不是要先修那两个红圈处的电压,红圈处...
标签: 主板   求助   阅读全文
问一下大神,X79有内存时钟的条件,有张外星人R4卡...
外星R4的X79,能跑码,听到滴一声就卡C6,是不过内存,供电有的,总线有电,就是时钟没...想问一各位大神,X79要什么条件满足才会发出内存时钟?谢谢各位大神指导!
标签: cpu   阅读全文
MSI MS7388 复位 时钟 内存无电压
除了内存无电压北桥 也没电压,只能加焊试试,已经求不出思路了
阅读全文
内存时钟有电压无波形如何修
内存时钟有电压无波形如何修
应该是还没过内存,测内存的供电时钟复位,发现时钟有电压无波形,如图,1294110 测其他的各电感和经场馆转换的二级供电也都正常,CPU旁边的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ga—B75m主板的内存时钟,为啥去到了cpu?
12417491241753[/...我看电路图,才发现,内存时钟去了1155B。这个分明是cpu把。这个,我修的少,咋整。内存正常时钟是0.8 现在是0.2、
标签: cpu   阅读全文
GA-F2A55M-DS2-R1.02内存时钟数据波形问题
请问大师们,此板重复跑码,测试卡测试应该是不过内存,打内存SMBCLK和SMBDATA都有波形,但是和...饼哥曾说过时钟波形只有9个波,可是这个为什么是连续的呢?求解。
标签: BIOS   阅读全文
3代内存时钟电压低,会是哪里问题,
3代内存时钟电压低,会是哪里问题,
3代内存时钟电压低,会是哪里问题,台板7X,没有图纸
标签: 图纸   阅读全文
DDR3内存 是先有时钟,还是先有复位,新手学维修
一片V星H55 跑吗卡D3,应该是内存吧,BIOS刷过,内存时钟电压无,对地阻值40多K。好像 H55内存时钟都是直连CPU的对吗?其他供电电压 参考电压正常。
标签: cpu   阅读全文
内存时钟有电压无波形
内存时钟有电压无波形
CPU和内存确定良好,内存在其他的板子上,就能抓时钟波形,在这板子上测不到内存时钟波形 请问下,是不是有的板子就是这样,还是我没有修好,因为没有屏不知道...
标签: cpu   阅读全文
