之前电脑莫名其妙盒盖会重启,重装了系统也是一样,就随手升级了Bios,升级完直接亮灯不显示,才想起来之前升级过内存4G升级到8G,现在以前的BIOS也没备份,论坛...
如题,好机备份或者原厂的都可以,十分感谢 CPU是R9-7940HS,客户自己升级bios,然后不显示 显卡和版号如图: 22847172284718[/attach...
开始是不亮机,刷bios后能亮了,也能进系统,就是开机是会报错,大概10秒会自动跳过 http://appatt.chinafix.com/pic/20241019/1729310636272923_294.jpg[/...
本帖最后由 u1568334 于 2024-10-16 14:45 编辑联想M8500s-N000,板号IS8XM V1.0,Q87主板原版bios,自己修改的NVME的bios,测试了关机断电没有掉盘...
联想g490有时不开机刷BIOS后进系统和PE蓝屏,没刷BIOS之前能正常进系统和PE,也能正常安装系统,刷BIOS后就进系统蓝屏,刷了好几个BIOS都是进系统蓝屏,新EC也是...
TB买的BIOS,因为我得主板没修好,故障没解决,所以不知道这个BIOS是不是好的,有测试过好的麻烦留言说一下22834682283469
这个机子是一切正常的,我拆机读取bios是为了魔改上E3V5。原机主板型号是IH110ST1 V1.0,配置为i3-6100/4gd4/930a独立显卡/闪迪128固态+希捷1t机械。已费精力...
