联想 R7000 板号NM-D601 3050TI BIOS 这个只要是这款机型号不关CPU是AMD 还是因特尔的 只要显卡一下的可以通用,自已亲试
001:序列号:20230831,编程器固件版本:V5.0。002:自动识别到114个ID相符的型号。003: ...当前所选:MX25L3205@SOIC16,容量:32M位,4M字节。...
联想E570开机不显示,拆机检查机器有进水的痕迹,清理完开机还是不亮,刷了bios亮了,装机后开机进系统蓝屏报错 ACPI BIOS ERROR,进pe...
1、这个bios刷完点亮时如果不接主板温度传感器会出现风扇狂转的现象,接上后正常,开机速度也正常。2、手上没有E3,无法验证是否可以使用E3,待后期验证。3、刷...
联想y7000p 原机备份BIOS2276505(限时免费下载)y7000p.zip: https://url74.ctfile.com/f/20630074-1339991866-54cbaf?p=7281(访问...
联想商用台式机ThinkCentre M4000T,G31芯片组。原机备份BIOS和更新正常使用BIOS。2276475 原机BIOS是51KT03BUS2276476新的...
