当前专题 检测不到电池
DELLN4010独立显卡HD5650主板检测不到电池观看法秒杀...
说是检测不到电池,一拿到包裹,拆出来拿到主板,一看电池接口和IO旁边,发现了一个问题,有个电阻给撞掉了,在电池接口旁边,先不管,再仔细看看还有什么地方有...
标签: 130   阅读全文
宏基 4743G 检测不到电池
宏基 4743G 检测不到电池
检测不到电池 进系统一切正常 就是检测不到电池 有次放了一天 结果好了 隔了一天然后又不行了 帮帮忙
标签: 电池   阅读全文
ACER 进水机电池有时检测不到
ACER 进水机电池有时检测不到
一台 ACER 4830TG I5 的进水机,主板清洗、烘干后可以点亮,但机器有时会检测不到电池,如果能检测到电池则一切正常。 加焊电池...
标签: 芯片   阅读全文
宏基Emachines d725 检测不到电池
插适配器可以开机,在系统里认不到电池,电池和适配器一起开机,拔掉电源电池可以用几分钟,感觉电池应该能开机。到网上找了个bios 刷完之后如下图红灯一直闪。...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
神舟Q310Y本本,检测不到电池,能修复吗?
我想先测下电池的正负极,电池上有10个插口,哪两个正负极?
标签: 电池   阅读全文
X200不充电,总是提示充电中,可以检测到电池!
但已经可以认到电池,电池的容量为28%。不过,多次拔下AC电源插头,有时提示正常,有时提示正常。能充电时,在IBM电池管理软件中只能显示电量,能显示多长...
标签: 不开机   阅读全文
hp4411S检测不到电池
hp4411S检测不到电池
hp4411S不上电池,插电源,电源接口绿灯闪下,正常是黄灯闪,进系统后检测不到电池。在上电池不插电源时电源接口黄灯连续闪几下,不能开机,电池是好的。有遇到...
标签: 电池   阅读全文
A1181 检测不到电池 急~!
A1181 检测不到电池 急~!
这个笔记本以前进过水 已经修好 但是不能充电 现象是 插上电池 橘黄...还是不行 后来来了一台一模一样的 换了块电池 还是一样 进系统检测不到电池 电池可以正常待机
X61不充电。能检测到电池!
X61不充电。能检测到电池!
MAX8765充电芯片 没工作。DCIN 19v有 ACIN 2.3V 有。就是11脚的ACOK#发出-EXTPWR 这个信号 没有电压!8脚的SHDN#也没有电压。2脚LDO 5V 正常。...
标签: 芯片   阅读全文
SONY V505DC1,电池能检测到,但是冲不上电
使用适配器能正常开机进系统,接上电池可以检测到电池,并充电,但是一直冲上点,这个时候电池正极是有适配器给的16V电压的,说在充电的呀,但只接电池,电池...
标签: 芯片   阅读全文
方正s621A检测不到电池
方正s621A检测不到电池
电池不能开机,检测不到电池。电池应该没问题.
标签: 电池   阅读全文
ACER 3620 电池在系统内能检测到,不能充放电
ACER 3620 电池在系统内能检测到,但是能充放电,检测电池的门限电压值为9.73,能断定是电池是坏的吗
标签: ACER   阅读全文
DELL 640M 主板不能检测到电池,电池是新的
DELL 640M 主板检测到电池,电池是新的,适配器开机正常,主板电池接口的电压有两组,4.8 V和3.3V,是不是偏低了,主板电池接口相接的双二极管和场管都是好...
标签: 主板   DELL   阅读全文
12345
