测电池接口两条线到EC没有断线电压时3.3V 这个板子的BIOS不容易坏 果断换下EC 电池正常充电 DV系列的检测不到电池和充不上电 大部分都是大EC坏造成的 希望这个对...
SCL SDA 都有3.3v BATT_TEMP1.8v左右 为什么进系统检测不到电池啊 之前进水换了EC好了发现进系统检测不到电池,换了2个EC都是一样的,还要查什么啊 更ECbios有...
4750G检测不到电池,电池接口有19V,上电池,待机电流0.08.无充电电流,进系统检测不到电池,刷过BIOS和BIOS芯片 换过IO 换过充电芯片,换过充电上下管 放电管。...
用适配器可以开机使用,在系统中检测不到电池,提示“未检测到电池”,不接电源不能开机.开机后拔电源就直接关机;无论是开机 还是关机情况下都能充电,充电指示...
具体情况:这台笔记本可以充电,插上电源在系统显示充电也可以放电,单用电池也可以开机,但是拔掉电源以后在系统显示检测不到电池 问问各位师傅是哪里的问题,...
接口处 3 4 脚 3.3V 5脚2.0V 1 2脚11V 是电池放出来的电压 现在进系统检测不到电池 请问它是怎样检测的 感觉IBM的太复杂了 看不懂 请高手帮忙分析下,电池换了两...
但是一把电源拔了再插又不行了更本都没有检测到充电器,只能电池供电。后面又去百度上查了下这一查不要紧,一搜索联想的Y400Y500的好多这样的情况,然后别人送...
索尼PCG-61211T,VPCEA200C,昨天试电池能用多久,...再后来就电池就充不进电了,进系统也检测不到电池,这个是电池锁死了吗,有没有办法的 试电池之前升级过BIOS。
A1278用电源机正常,进系统检测不到电池,换了电池也一样,主板电池接口有9个引脚,左边3个接地,右边三供电,中间三个,有两个脚有3点多V电压,电池电压是10.95...
康柏CQ32笔记本(CQ32-108TX)插上电池检测不到,电池标注信息10.5V 想请问前辈们充电电路中的电压应该是多多少伏呀,这个笔记本电池引脚插上电源测量电压和适配器...
