当前专题 检测不到电池
机器检测不到电池跟没有插电池一样
机器检测不到电池跟没有插电池一样
有没有大哥给我看看2209800
标签: window   阅读全文
神舟战神Z8-VA5NB检测不到电池
神舟战神Z8-VA5NB检测不到电池
故障是电池图标显示检测不到电池,顾客已经更换2块电池,故障依旧,接电源适配器一切正常,电池插上显示检测不到电池,也不充电,因为电池此时已经没有电压,我...
标签: 笔记本   222   阅读全文
电池不充电,但在系统里面可以检测到电池,...
http://appatt.chinafix.com/pic/20221029/1667004169198749_387.png http://appatt.chinafix.com/pic/20221029/1667004179161696_664.png[/img...
标签: 不充电   阅读全文
求14275-1图纸 不充电 有检测到电池
求14275-1图纸 充电 有检测到电池
标签: 不充电   阅读全文
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?答:电池检测脚相连的元件检查一下,两个三极管先看可以短接。2143259 [font...
标签: 手机   214   阅读全文
红米note9手机检测不到电池数据怎么回事?有时能检测...
红米note9手机检测不到电池数据怎么回事?有时能检测到电池一会儿又检测不到 答:手机检测不到电池,首先更换电池,排除手机电池问题导致的检测不到电池座子有...
标签: 手机   阅读全文
联想thinkpad E480进水检测不到电池 不充电维修
就是这个电池接口3脚到电阻pr15这里断线了,导致检测不到电池,单独用电池或者电源又可以开机。最后飞线解决问题。这里正常情况下单独用电源,电池接口3-4-5脚都...
标签: 维修   掉电   阅读全文
关于笔记本电压偏低,笔记本检测不到电池的方法,
直接在笔记本电池2边打孔,或者直接有表笔插入,测电压,如果有电压,用可调电源调到电池充电电压充几十秒钟,上回笔记本就可以充电了,已经试过联想,华硕,很...
iPhone X检测不到电池换了电池和座子都不行,是哪个...
答:检测脚相连的元件和电压。2069664手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992069665详情咨询...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X检测不到电池,换了电池和座子都不行,是哪个...
答:检测脚相连的元件和电压。2069296手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992069297详情咨询...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
6-77-p750dm p751 p775 ZX8维修检测不到电池,不充电...
电脑可以正常开机使用没有问题,电池可以开机使用,电池打×不检测电池, 测量电池的I2C和电源管理IC连接正常,主板上...
ACER4738电池能检测到显示充电但实际不充电
检测电池,显示正在充电,但电量保持60%没有变化,拔下外接电源就关机,只用电池也开了机,测得电池+为0V,或者2V,最高时是7V,正常应为12V左右 ...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
手机不充电,电源检测有5V,不出4V到电池座,换了电源...
答:对照原理图查下工作条件,充电相关的1997503 手机...1997504
标签: 手机   阅读全文
魅族8X进水导致检测不到电池和信号灰色维修
开机测试,无法检测到电池能开机能充电,上显微镜发现电池座子附近有电感有轻微腐蚀痕迹,观察发现连接电池检测脚,清理补焊后开机,充电正常。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
戴尔M5010充电管坏导致可以检测到电池电量不充电
戴尔M5010充电管坏导致可以检测到电池电量充电维修 一同行送来的机器说是能用电池,可以检测...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL 3542检测不到电池
DELL 3542检测不到电池
3542检测不到电池,不是电池问题,也不是适配器问题。电池有电情况单插电池可以开机,单适配器也可以开机,开机没问题。就是电池不能充电,进系统显示不存在电池...
标签: 芯片   阅读全文
5480_DAJW8GMB8C1_不识别电池,未检测到电池,不充电
戴尔14-5480_DAJW8GMB8C1——识别电池,未检测到电池充电,商家的机器,电池也能开机,电源也能开机。进系统显示,未检测到电池,插插电源,都有一个...
标签: 不识别   阅读全文
X100E 检测不到电池 但是能放电
X100E 检测不到电池 但是能放电
查来查去 是TEMP_MBA MBATV 阻值很低了 一个100 几个几欧 摸EC 烫 8502E JXS 待机50毫安 直接换了一个JXO 待机才10多A 1830147
标签: window   阅读全文
K750DP 检测不到电池(未检测到电池)
提示未检测到电池。可是把电源与电池一起装上电池是可以充电的,但是单用电池不开机只能插电源然后把电源拔掉电池可以续航,但是系统与PE里面都是未检测到电池。...
标签: 不开机   阅读全文
求助华硕N56VM 电源芯片BQ25A不检测不到电池维修
求助华硕N56VM 电源芯片BQ25A不检测不到电池维修 芯片的工作条作全部检测完毕,未发现问题,电池接口总线,检测到IO部分未发现断线。现在更了充电IC 换了EC 写了...
标签: 华硕   阅读全文
12345下一页
