当前专题 电池开机不显
电脑开机显示CPU165度,电池电量打破能量守恒
22798412279842把电阻改回正确的配置,开机电流接内存有0.8 多一点,接上内存电流一路狂跑,亮机了,因为换了CPU,在第一...
标签: 电脑维修   笔记本   214   cpu   阅读全文
华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机
本帖最后由 小杨在线 于 2023-6-24 20:57 编辑华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机 这个本,最初来是进水,处理过腐蚀地方后,开始维修, 此机...
标签: 笔记本   华为   维修   电池电量   阅读全文
求助:X555LP用电池开机不显无CPU供电 用电源正常显示
求助:X555LP用电池开机不显无CPU供电 用电源正常显示,换过CPU供电一样
标签: 无CPU供电   阅读全文
TPN-Q173只能用电池开机,电源带不起,用电池也不显示
电池键盘灯不停的闪,哪里问题,BIOS,EC全搞了
标签: BIOS   阅读全文
HP G6不显示电池电量,也不充电,但能开机
2130068213007121300702130069论坛里有一个贴子差不多,AD_AIR一直是1.2V,电阻没有问题...
标签: 130   阅读全文
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未...
戴尔笔记本能充电,显示充电图标,但是电池为显示未充电,用电池可以正常开机,没有思路了。
A1278用电池能开机820-2936-B,显示不充电,电池用完...
本帖最后由 天意wx 于 2021-12-24 23:06 编辑测一下这2个电阻,喜欢坏。测一下R7051...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2021-7-1 00:18 编辑苹果A1502不要电池触发显示黄灯,插上电池开机显示电量不足。有没有大神有办法改他一下,这个像...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
B701单电池可以开机显示接适配器开机不显
联想拯救者Y7000板号NM-B701单电池可以开机显示接适配器开机不显,拆机拔掉电池接上适配器,开机发现开机电流只有0.3A 看电流是CPU供电没出来,测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
X555LD电源开机正常,电池开机不显,飞机指示灯亮
PR8014进水有点腐蚀 换了就好
标签: 进水   阅读全文
联想E570(I5,独显)单用适配器不开机,接电池能开机,...
联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机,显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
v3-571g用电池开机不显示
v3-571g用电池开机不显示
有时候进系统了又能使用,故障1:用电池开机不显示,故障2:同时用电池电源开机可以显示,但是拔掉电源只留电池同样掉电,只用电源使用测试了一天,反复开关机烧...
标签: 触摸板   阅读全文
联想G50-80M 适配器开机掉电,不显 用电池正常,求助...
联想G50-80M 适配器开机掉电,不显电池正常,求助各位大神维修方向 拆机主板进水,触摸板下方和键盘下部分有进水腐蚀,处理重焊,还是一样用电源开机掉电,...
标签: 触摸板   阅读全文
Lenovo XiaoXin Air 12 开机不显,电源电池指示灯双闪...
刷过Bios,问题依旧!http://appatt.chinafix.com/pic/20190906/1567738902054022147.jpg [video=...
标签: 214   222   阅读全文
联想E550C电池开机无显
联想E550C电池开机无显
联想 E550C 板号:NM-A221 故障:电池开机,左下角指示灯亮,但是偏暗,正常时明亮: 准确来说电池开了机,然而接电池,也看到电流,开机指示灯亮,但...
标签: 开不了机   阅读全文
联想g480装电池开机不显示维修
联想g480装电池开机不显示维修
联想g480装电池开机不显示,插适配器可以显示,经查u38 5VALW转5VS出导致显示,而u38导通条件是VSB必须为高电平 VSB是有PQ205发出,经测量发现PQ205电压10v...
标签: 联想G480   阅读全文
E40 HM55 用电池开机不亮或灰屏有时显示三色特别经典...
放心还是把主板电彻底放干净再测量还是通的,再过一会量阻值上来了,估计是软击穿了,直接更换PQ61测试OK,用适配器开机测量独显供电0.96V正常,单用电池开机也...
标签: 不开机   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器...
求助:A1466连电池开机,显示不不在充电中,单用适配器指示灯橙色触发公共点有8.6伏
标签: 不触发   阅读全文
关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点!
关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点!同行让帮修一下,电源开机完全正常,只有单电池开机看到LOGO后就掉电,可以再次触发,如此循环,...
标签: 掉电   阅读全文
DELL 7420 不充电 显示充电中 冲不进去 电池可以开机,...
电池可以开机,放电维修进程1683869BIOS刷过, 充电芯片是BQ07A 芯片换过,保护隔离,也更换过,电池一直显示...
标签: 芯片   阅读全文
